Samsung WF0500NXW típusú mosógéphez keresném a csapágyak és szimering típusát. Illetve, ha valaki cserélt, az esetleges tapasztalatokat.
Régi ugyan a téma, de minket most ért el a probléma. Főleg centrifugáláskor sokkal hangosabb a gépünk, mint régen.
Szeretném az alkatrészeket előre beszerezni, de itt a témában is két méret szerepel a szimmeringre: 30 x 52 x 10(11) és 25x47x11
Szétszerelés nélkül mondjuk széria vagy sorozatszáma alapján meg lehet tudni, hogy melyik kellhet?
Van esetleg valakinek fotója a perselyről? Biztos, hogy ki kell cserélni? Milyen méretűt kell beszerezni ha kell?
A csapágyakból elég a zz-s, vagy meghálálja a 2RSL-est, alacsony súrlódású kétoldalon tömítettet?
Üdv,
Zsolt
You voted ‘up’
Szia , konkrét gép típus nélkül kár a csapágy , szimering mertekről beszélni , a perselyt meg van mikor jó , vagy elmegy kategória , vagy csere ami nem olyan egyszerű gépi munka .
You voted ‘up’
Én a téma címében szereplő mosógépről szerettem volna infókat, ezért is ebben a témában tettem fel a kérdésem. Megnéztem azért a mosógép adatlapját, a pontos típus: WF0500NXW/XEH
Szóval ha ehhez a típushoz megvannak a pontos méretek, akkor azt megköszönöm. Ha esetleg a persely méretét is tudja valaki, annak is örülnék.
You voted ‘up’
Hi!
25X47X11
6203
6204
You voted ‘up’
Köszönöm az infókat!
You voted ‘up’
A tengely perselyezve lett. Tőben be kellett vágni és lemelegíteni. Készült rá új persely, rá lett melegítve, csapágy hely felpontozgatva, csapágy ragasztva. Csillagkerékben a csavarok pótolva, új csavarokat kapott, ment vissza a dobra. A fűtőbetétnél a tömítés egy kicsit szivárgott, kapott hőálló szilot, biztos ami biztos.
A szimering mérete nekem 25x47x11, a csapágyak stimmeltek.
Túl van a gép 5 mosáson, még bírja... :)
Köszönöm még egyszer a segítséget.
You voted ‘up’
Szia! Megérte? Igy,utólag?
You voted ‘up’
Szia.
Egyszer van karácsony :)
Alkatrész kb.:5500 (2 csapágy, 1 szimering)
A többi baráti szívesség meg saját munka, szabadidőben....
Szerintem igen, megérte. A családtagnak meg biztos és az ajándékozás is le van tudva :)
Vagy karácsony van a két kisgyereknek, vagy új mosógép...., én döntöttem, lesz karácsonyuk :)
A kisdobos meg ott segít ahol tud...(ha van kedve)
You voted ‘up’
Üdv. Saját magának csinálta is így neki biztos megérte . Különben meg szerintem fölösleges ennyire bonyolítani a dolgokat . Általában van olyan külső méretű szimering ami min. 4-5 mm-el nagyobb bel méretű és a meglévő szimering futó felületére rá lehet ütni egy perselyt , azt nem kel bajlódni a csillag levételével .
You voted ‘up’
Szia.
Na ja. Legközelebb ezt is fontolóra veszem.
A csillag kicsit (nagyon) xopatott :)
You voted ‘up’
Szia itt , ebbe a fórumban : http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ragasztott-mosogep-uestoek-szerelese tettem fel képet hogy is néz ki.
You voted ‘up’
Nem tűntem el, köszönöm a segítségeket. A projekt ott tart, hogy a csillagot leszedtem, a persely le lett műtve és kapott másikat sárgarézből. A csapágy pontozva és ragasztva lesz. Ami szivacs az egészben az az, hogy a csillagot 3 csavar tartotta, na azok beletörtek. :(
Most ezeket műtöm kifelé, aztán összerak és mehet a gépbe vissza. A fejleményekről még írok.
Köszönöm a segítséget :)
You voted ‘up’
jó napot ha le van szedve a dobról csillag akkor meg lehet oldani a dolgot de kell venni hozzá bronz anyagot mert azt hiszem ilyen méretű bronzom nincs.Meg természetesen a két db csapágy is kell.
You voted ‘up’
A fenti tipusú mosógéppel kapcsolatban kellene egy kis segítség. Ki akartam volna cserélni a csapágyakat, de a belső csapágy nem kicsit kovályog a tengelyen. :( A rézgyürübe is bele ette magát a szimering.
A kérdés a következő lenne, ki lehet venni a tengelyt a csillagból, milyen modon van rögzítve benne (menet, zsugor, prés, ragasztva)? Ha ki tudnám operálni akkor az esztergályos tudna segíteni, de a komplett csillagkereket nem tudja befogatni, max a tengelyt :(
Mit lehetne tenni? A csillagkerék cserélye nem gazdaságos megoldás... :(
Segítsetek kérlek!
Köszönöm
You voted ‘up’
Szia !
Keress egy olyan esztergályost,akinek van akkora gépe,hogy belefér dobbal együtt.
Merre laksz?
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szia.
Bp. 3.ker. (szentendre)
Esztergályos lenne, csak a gépbe nem hiszem, hogy belefér.... :(
Csak holnap derül ki... :(
A csillagkerék-tengely kombó le van véve a dobról.
You voted ‘up’
Szia:pontozd fel,vagy( hegezd fel és csiszoló korong és reszelő,igaz kicsit pepecs ez a munka) majd csapágyragaszó és már kész is van.A bronz perselyt levágod vasfűrésszel és csináltatsz másikat az esztergályossal ragaszt, ráüt és kész.Én már sokszor csináltam és nem jönnek vissza,a gépek 70% nál kel cserélni a szimering futót ahhoz,hogy a csapágyazás tartós legyen.ÜDV:LACI
You voted ‘up’
Szia.
A pontozós, ragasztós modszer bennem is felötlött, de félek, hogy centrifugánál nem lesz tartós.... :(
Bírni fogja a terhelést?
A felhegesztést nem teljesen értem, töltsem fel a kikopott részt és azt reszeljem le méretre?
A bronzpersely ami a tengelyen van, az csak egy rápréselt gyürü? Kemény műanyaggal pótolható (a bronzot is megette a szimering), nem biztos, hogy holnapra tudok szerezni bronz persejt :(
Köszönet, hogy foglalkozol velem, nagyon fontos nekem ez.
Hálám üldözni fog, ha még ebben segítesz.
Köszönöm.
You voted ‘up’
Szia:igen az a gyűrű csak rá van húzva a tengelyre egy valamire való esztergályosnak van bronza,hogy csináljon egy másokat.A tengely kopásától függ, ha nagyon meg van kopva akkor kell hegeszteni 0.5mm fölött, alatta megfogja a ragasztó plusz megfelelő pontozás, vagy én sűrűn használom még a loctite menetrögzítőt kisebb kopásnál és sűrű kicsi pontozással mivel az is keményre köt nyomás alatt és nem szokott vele gond lenni,ha nem tud megmozdulni a csapágy akkor a centrit is lazán bírja.Egy kicsit drágák ezek a ragasztók de én csak loctitét használok mivel ezekkel még nem volt gond, pedig rengeteget csináltam már így.A műanyagot felejtsd el.ÜDV:LACI
You voted ‘up’
Ha jól emlékszem erre kell bronzpersely is!
Itt megkapod: http://www.carbosint.hu/valaszt.php?sor=0
Van nekik 12 mm és 25 mm hosszú. A 12 rövid a 25 hosszú, de a fűrész megoldja. A belsejét dörzs-árazni kell (alternatíva>valami bele illő forgácsoló szerszámot bele és tologatod egy leszőnyegezett asztal lapon)
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszokat, de úgy látom a perselyezés miatt ez nem fog menni házilag.
You voted ‘up’
Szia !
30 x 52 x 10(11)
6204
6203
Viszonylag könnyen csapágyazható.A tengely illesztés gyárilag alulméretezett,tanácsos esztergályos kezébe adni összerakás előtt.
Üdv:András.
You voted ‘up’
