Siemens RT10 radio cannot receive stations
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Hello everyone.
I have a Siemens RT10 radio. After turning on the power, you can hear a slight noise in the speaker, unfortunately it does not receive M/L/U radio stations.
The noise does not change when searching for radio stations.
I checked the voltages according to the diagram, they all look correct.
What could be the reason why it doesn't receive radio stations?
Thank you for your help.
torokj
torokj picture
Hello Kwoka,
Schematics is here
First,check the audio signal at the volume potentiometer ,replace the 10uF coupling capacitor.Do you have any measuring instruments,audio  and signal generator,or signal tracer?Several faults are possible, old germanium transistors, electrolyte capacitors,mode selector switches.It's  difficult without measurement.
Good luck to repair.
tj
Kwoka
Kwoka picture
Sprawdziłem napiecia według punktów w schemacie i są średnio o 0,5V niższe niż podane w schemacie. Ale mniej więcej pokrywają się z danymi w schemacie.
torokj
torokj picture
Poziomy prądu stałego są do niczego, jeśli stary tranzystor germanowy nie wzmacnia ani nie wibruje.Można też zrobić tracker sygnału z działającego radia.Przerywasz sygnał IF (455khz) i możesz sprawdzić na wejściu stopień miksowania wadliwego urządzenia.Jest to rozwiązanie amatorskie, ale można je zastosować bez instrumentu.Jeśli masz do tego radio, mogę pomóc w znalezieniu punktów pomiarowych. Tłumaczenie zostało wykonane za pomocą tłumacza Google.
torokj
torokj picture
Make a simple  IF signal generator ,like this
Kwoka
Kwoka picture
Hi.  Thank you for reaching out.  I checked the amplifier by connecting the signal from the phone's headphone output to the potentiometer.  The amplifier works.  The 10uF capacitor is ok. Unfortunately, it does not have the equipment you wrote about.  I only have a regular multimeter.
