Sziasztok...
Gondom a következő....Vettem egy SMR kit-et egy samsung tévéhez...Már több ilyet beszereltem,nem volt semmi gond..Az eddigiek tda4605 el készültek néhány smd alkatrésszel és kétoldalas nyák kivitelben...Ez uc3843-al szimpla nyákkal...Gondoltam sebaj a kit az kit..xD
Beszereltem feszültséget beállítottam,minden tökéletes volt 2 percig:(...Akkor látom hogy a +300 voltra kötött 33kohmos ellenállás annyira melegszik hogy megolvasztja a vele sorba kötött 33n kondi oldalát ami testre megy.(a közös pontjuk a fet-re megy egy diódán keresztül)Megpróbáltam bekötni úgy ahogy az eredeti kit-en láttam 47k(nagyobb teljasítményű)+68n párhuzamosan egyenesen a fet-re a diódán keresztül(gondoltam hátha a kondi tehermentesíti az ellenállást)...ugyan az.:(
Amúgy minden rendben,a fet sem melegszik,tv tökéletesen működik...Mi lehet a gond?..Van valakinek valami ötlete..gondolom vackot nem árulnak..Remélem nem tervezési hiba....
Előre is köszi....Sziasztok..Cormyus..:)
2010, February 19 - 16:55
#1
Szia Cormyus,
Ha jól gondolom a 33k-s ellenállás az IC Vcc és a puffer feszültségre van kötve. Az UC3843-ban a Vcc és a Gnd között egy 34V-os zener dióda van, így az ellenálláson kb. 2,6W válik hővé, ami nagyon sok. 47k-s ellenállással 1,8W a veszteség. Az ajánlott kapcsolásban 56k-s 2W-os ellenállás van 117V-os hálózati feszültségre. Elméletileg neked egy 120k-os 2W ellenállás kellene arra a helyre
Azért elméletileg mert nem tudom kell-e több áram a kapcsolásnak. Minden esetre meg lehet próbálni a nagyobb ellenállást, legfeljebb nem indul el. Ezzel nagy mértékben csökkenthető a melegedés!
Üdv,
Oszi
Rossz irányba mentetek....Ez a két alkatrész(r+c) a pufferről a FET és a primer találkozási pontjára vezet. De meg lett a hiba...egy óriási szarvas hiba....a +300v os vezetéket a puffer negatív lábára kötöttem....lőjetek agyon...(de egész jól működött :)) És aznap ez a második szarvas hibám volt.....Hát nem szabad dolgozni ha szerelmes az ember....basszus....xD :D
Köszi mindenkinek a hozzászólást...és bocsi...
de legalább elmélkedtetek egy kicsit....:P
Szia,
így már érthető.
Keresd a nőt! Aztán vigyázz, a "halálos" szerelemmel! :)
Üdv,
Oszi
Szervusz Cormyus!
Mindig a nőkkel van a baj! ;)
exGelkás
Szia exGelkás!
Így igaz! Mennyivel kevesebb bajunk lenne nélkülük! (Vagy nem?)
Viszont akkor lenne csak igazán globális felmelegedés! :rohog:
Üdv: Laci
Szia,
annyit még a dologhoz, hogy egy hasonló ellenállás adatai alapján, ha 33k-s ellenállást alkalmazol ezen a helyen 30 C fokos környezeti hőmérséklet esetén az ellenállás 140 C fokra melegszik, 120k-s ellenállás esetén 60 C fokra melegszik. Az IC-nek max 1mA kell, 120k-val 2,5mA zener áram fog folyni, ami elég.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
És aki megtervez egy ilyen áramkört az nem tudja ezt?
No comment.
Szia Stomi,
van egy olyan tippem, hogy 115V-ra tervezte, oda jó. Egyébként rajz nélkül ezt nehéz megtippelni. Én az adatlap szerinti rajzhoz néztem, ehhez a kapcsoláshoz így kell tervezni, abból elindulva, hogy a műanyag kondi elolvadt, reális gondolat.
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi!
Először megnéztem a választ, és nem értettem!
Másodjára elolvastam, és kezdtem kapizsgálni!
Harmadjára rájöttem, hogy ezt tényleg ki lehet számolni!
Végül is rádöbbentem, hogy ilyet én is csináltam, de teljesen elfelejtettem.
A fenébe is! :jajj:
exGelkás
Szia,
osszuk meg a titkot a többiekkel is!
Az ellenállás katalógus lapján megadják ezt a görbét, ami azt adja meg, hogy adott környezeti hőmérsékleten a teljes megengedett teljesítmény hány százalékát lehet az ellenállásra kapcsolni. Az érdekes rész az ahol már nem lehet 100%-ot rákapcsolni. Ez azért van mert az ellenállást a rajta megjelenő veszteség melegedése + a környezeti hőmérséklet a tönkre menetelt okozná.
Az ellenállás hőmérséklete(Tr) = a külső hőmérséklet(Ta) + a disszipált teljesítmény(PD) szorozva az ellenállás hőellenállásával(RTr).
Tr=Ta+PD*RTr
Ha a görbe 100% alatti részén (ferde görbe rész) Az ellenállás hőmérséklete ugyan annyi, a megengedhető maximum. Ha vesszük a ferde rész bármely két pontját, meghatározhatjuk a hőellenállást és ha azt tudjuk akkor meg tudjuk mondani adott teljesítményen mennyivel melegszik fel az ellenállás.
Az egyszerűség kedvéért legyen a ferde görbe két végpontjára felírva a képlet, mivel mindkét eset ugyanaz a hőmérsékletet adja, és ez a görbe egy 2W-os ellenállásé(100% = 2W):
Tr=70+2*RTr=155+0*RTr >> 70+2*RTr=155 >> RTr=42,5 (C fok/W)
És most ha kíváncsiak vagyunk, hogy 25 C fokon, 2W teljesítménnyel milyen meleg Tr= 25+ 2*42,5= 110 C fok
Persze ez a számítás csak jó közelítés, mert nem számol légáramlással meg hasonló paraméterekkel, de ez elfogadható legrosszabb esetnek.
Üdv,
Oszi
