Üdv mindenkinek.A gondom az lenne hogy a gépemre újra tettem windows 7-et és nem todok az internetre csatlakozni.Meg jegyzem hogy két gépem van és routeren át vanak csatlakozva az internetre és másik gépen van internet.A gép kapcsolat nélküli módban van és nem tudok belépni beálitásokban internet nélkül.Aki tud az kérem segitsen.Szép jó napot mindenkinek.LAJOS
2019, June 21 - 08:41
#1
Üdv,mindenkinek.Az internet kábell meg volt szakadva,de közben windows-ot is ujra telepitettem,windows 7 profesionelre. A gép már telepiti a frisitéseket.Köszönöm mindenkinek a segitsséget a hozászolásokal.Jó estét mindenkinek,
You voted ‘up’
Ezt a kábel dolgot a kérdésed napján írt hozzászólásomban írtam neked...
You voted ‘up’
Uhmmm... ezt csak en nem ertem?
Ugyanakkor:
You voted ‘up’
Gondolom a router és a gép közt volt megszakadva a kábel. Én meg azt nem értem, hogy ezt miért kell ennyi ideig keresni. Már a hardveres LED.ek is jelzik a kábelszakadást. Vajon szakadt kábellel hogyan érte el a routert? Vélhetően sehogy, csak ez kimarat az elméletből :)
You voted ‘up’
Ja, lehet, csak en azt nem internet kabelnek nevezem, esetleg a WAN reszen levot...
You voted ‘up’
Pl. a router és a gép között.
De ez az a hiba amit nem is kell keresni, csak rá kell nézni a LED-ekre és hozni egy másik kábelt.
Mindenesetre örülök, hogy megoldódott.
You voted ‘up’
Nem szerencsés fix IP-t beállítani úgy, hogy a többi eszköz esetén a DHCP beállítás van érvényben. Ha a fix IP-s gép ki van kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy egy újonnan csatlakozott eszköznek a DHCP-vel kiosztja a router a beállított fix IP-t. Ha ekkor bekapcsolod a fix IP-s gépet IP ütközést eredményez így mindkét kapcsolat hibára fut. Ha a routerben hozzá tudod rendelni a fix IP-t a MAC címhez, akkor a hiba lehetőség elkerülhető, de ezt nem minden router tudja.
A problémád eléggé homályos. Első lépésben nézd meg, hogy a rendszer kezeli-e a hálókártyát. Az eszközkezelőben ne legyen ismeretlen, problémás vagy letiltott eszköz. A biztonság kedvéért távolítsd el a hálókártyát és közben jelöld be a "törölje le az eszköz illesztőprogramját" opciót is. Ha ez megtörtént a gépnévre jobbgombal kattintva válaszd a "Hardverváltozások keresése" lehetőséget. Ekkor újratelepíti a hálókártyát és a driverét. Ezt követően a hálózati és megosztási központban az "Adapterbeállítások módosítása" menüben töröld az összes kapcsolatot (ha van). Majd válaszd az "Új kapcsolat vagy hálózat beállítása" opciót és menj végig a varázslón. Ha mindent jó csináltál, akkor mennie kell. Ha elakad valahol készíts képernyőképet a hibáról.
You voted ‘up’
Ha több router, NAS, egyéb szerver van a hálózaton, akkor inkább kötelező. A DHCP osztást úgy kell beállítani, hogy maradjon egy automatikusan ki nem osztott rész és a fix IP-s eszközöknek onnan kell adni. Nem fog soha ütközni és eléred az ismert címeken a további eszközöket.
You voted ‘up’
Ha DHCP van beállítva a routeren és automatikus IP és DNS van beállítva a hálózati kártáynál, akkor már mennie kellene. Nézd meg a jó gépen a TCP/IP beállításokat (vezérlőpult->hálózati kapcsolat (vagy ilyesmi)->hálózati csatoló->tulajdonságok->TCP/IP), ha be van állítva IP és DNS, akkor itt is be kell írni a DNS-t és egy szabad IP-t abból a tartományból. Megpróbálhatod a másik gép vezetékével, akkor kiderülne, hogy az jó-e. A hálózati kártya egyébként telepítve van? Ha bedugod a kábelt, jelez a gép? Egy kis ikon van a jobb alsó sarokban az óra mellett, ill. a vezérlőpultban is kellene látszódnia, valamint a csatlakozón is világítania kellene egy LED-nek legalább.
Nincs letiltva?
You voted ‘up’
Szia
dugj rá ideiglenesen egy USB-s WiFi-t, persze a drivere lehet hogy kell rá ha nem ismeri fel magától, majd azon keresztül már frissítheted automatán a gép drivereit és rendben lesz.
You voted ‘up’
Szia .bocs hogy nem válaszoltam az irasaitokra de nem volt idöm a számitogépre.Az usb-s wifi-t megrendeltem,a hét végén érkezik a mivaromon át.El magyarázom az esetemet , már emlitetem hogy két
gépem van ugyan azon routeren át.De egy nap a fö gépem le lasult fel cseréltem a gépeket .A fö gépre uj windows tettem és ekor történt hogy nem tudtam csatlakoztatni az internetre .A másik gépre ha meg probálok a router beálitásra bemeni jelszot kér ,és sajnos nem tudom azt.Jó estét mindenkinek.
You voted ‘up’
Hello! Jó lenne, ha típusokat is megneveznéd...úgy a router, mint a megrendelt USB-s wifi-t !
Minden routert alapállapotba lehet helyezni (RESET)...utána már egyszerűbben be lehet lépni a beállításaiba.
Ha jelszóval védett a wifi elérés, amit nem ismersz, akkor nem ér semmit az USB-s wifi sem.
Ha egy router csatlakozója működik egy PC-vel, akkor másik PC-vel is működnie kell, perzse, csak akkor, ha a megfelelő driver is telepítve van a PC-n....
You voted ‘up’
Ha valaki a routernek jelszót ad, az már képes egyéb biztonsági beállításokra is. Ha ez sikerült, korántsem biztos, hogy minden porttal minden gép működik. De mint írtad, ezen a Reset segít.
Az előző hozzászólásomban pedig azt írtam, ha mindkettő ( gép és a router is ) DHCP-n van ritka eset, ha nem működik. ( többek között akkor, ha valamelyik eszközben valami felülírja ezt a szabályt )
A driver hibát a WIN diagnosztikája jelzi. ( legalábbis nekem közölte mikor nem volt ), de az eszközkezelőben is látszania kellene. Egy a kártyához alaplaphoz adott driver telepítése viszont kárt nem okoz, és nem is tart sokáig.
You voted ‘up’
Vezetékes, vagy WiFi?
WiFi estén fel van telepítve a WiFi eszköz drivere?
Látszik a tálcán a hálózat ikon?
Látod a hálózatok között az otthoni hálózatot?
Ezeken menjél sorba.
You voted ‘up’
Szia ,a router vezetékes négy lan kiovezetéssel+ wifi,pontosaban tp link márka.A hálozati ikon is látszik.Ezzen a gépen volt internet windows 7 profesienel most windows 7 home ,magyar van .A kérdéssem az otthon hálozatnál a beálitásnál mit kell beirni
You voted ‘up’
Szia
Nyisd meg a hálózati ikonnál a hálózati és megosztási központot, ott a hálózati kapcsolatokat és nézd meg, milyen IP címet osztott ki a gép. Lehet, nincs is rácsatlakozva a routerre.
Tibi
You voted ‘up’
Szia ha le futatom hiba keresést ki irja hgy a ip-cim nincs konfigurálva.a hálozati kapcsolatoknál irja DHCP-KOMBATILIS,AUTOMATIKUS KONFIGURÁCIO 169.254.19.195,IPv4 ALHÁLOZATI MASZK255.255..és a a NETBIOS A TCP-IP FEL. igen.
You voted ‘up’
A router beállításait nem maceráltad? Lehet az adott portra nem lehet az adott géppel csatlakozni, mert valaha valami szűrőt beállítottál rá.. A következő kérdésem, a LAN kábel jó? Ha a diagnosztika érvénytelen címmel jön vissza ( a 169.254.... szerintem egy alap beállítás ami szinte minden hálózatban rossz.) Ezt szerintem akkor csinálja, ha tényleg nincs hálózat. Esetleg két LAN van benne, és az egyiknek a drivere nem stimmel, és oda van dugva a NET.
You voted ‘up’
Itt a hiba. Magánhálózati címet oszt ki a win (169.x.x.x). Nézd meg, hogy a működő gépen milyen IP címed van, és abból a tartományból állíts be egy fix címet a hálókártyának. Pl.:
192.168.0.140, alhálózati maszk: 255.255.255.0, átjáró (gateway):192.168.0.1
A 3. szám attól függ milyen címen fut a másik gép. nagy valószínűséggel a 0, 1, és 2 közül valamelyiken, de ezt le tudod kérdezni a hálózati beállításoknál a "kapcsolat" fülön, "részletek" gomb alatt.
kalex
You voted ‘up’
Ha a routeren DHCP van, A gépen DHCP van, akkor a kézi beállítás nem szokott segíteni, Akkor is ezt a címet osztja magának, ha nincs hálózat. Ha kézzel van beállítva valami, akkor a diagnosztika szokott reklamálni, hogy fix IP van, sürgősen módosítsd.
You voted ‘up’
Szia
Kalexnak igaza van, mert ha kézzel beállítja azt az IP címet amit a másik gép használ, (persze, az utolsó szám az 1-el több legyen), akkor működnie kell. A kézzel beállított felülbírálja a DHCP által kiosztott IP címet
Tibi
You voted ‘up’
A routeren hiába van DHCP, ha a gépen kézzel állítasz be címet. Az lesz a nyerő. Volt olyan mobilom, amivel csak úgy tudtam csatlakozni, hogy fix IP-t adtam. A hálózatban minden ment DHCP-vel csak az nem.
Kalex
You voted ‘up’
Nézd meg, hogy a másik géped, ami működik, milyen IP címmel csatlakozik. A hálózati kapcsolatok tulajdonságainál megtalálod.
Az új gépet állitsd manuális TCP/IP protokollra, az IP címet állítsd ahhoz képest egyel nagyobbra, alhálózati maszk 255.255.255.0, a DNS és a Default Gateway ugyanaz legyen.
You voted ‘up’
Biztosan jó, amit leírsz, de...
Elég sok gépet telepítettem, és ha a gép jó, a hálózati kártya, a vezetéke jó, a hálózati kártya jól van telepítve /Vez. pultban nincs kérdőjel/ akkor eddig egy működő routerra rákapcsolva mindig volt internetem. Soha nem kellett írogatnom semmit a vezetékes csatlakozáshoz.
You voted ‘up’
Mert eddig csak olyan routered volt, ami nem kívánt fix IP tartományt.
You voted ‘up’
Pontosan igy van., ha már a DNS-t és más LAN beállításokat kell lesegetni, akkor ott más probléma van.
Az más kérdés, hogy a w7 home-nak nem is álltam volna neki , mert minek.
You voted ‘up’
Én sem szoktam "Home" verziót installálni, csak "Prof"-ot. A Home-ból sok driver is hiányozhat. Lehet, hogy itt a gond.
You voted ‘up’
Ha vezetékesen csatlakozol a Routerre, és jó a kábel, és jó a hálókártya, és fel is van installálva helyesen, akkor a Router mindent megcsinál, neked semmit nem kell csinálnod, beírnod sem kell semmit.
You voted ‘up’
Vezetékesen csatlakozol a routerre, vagy WiFi-vel?
You voted ‘up’
Szia vezetékesen.
You voted ‘up’
Igaza van Ty-nak, de az ethernetes (vezetékes) hálókártyádat is ellenőrizd (saját és NE WIN7 driver fusson)
Budapesti vagy? 18.ker.?
üdv attila.p
You voted ‘up’
SZIA Nem BUDAPESTEN hanem Kolozsvár mellet lakom.
You voted ‘up’
Az alaplap hálókátyáját használod? Biosból engedélyezni kell. Ha nem működik, (Win alapbeállításokkal, telepítés után), akkor tiltsd le tegyél bele hálókátyát, és automatikusan el kell indulnia jó kábellel.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Elōrebocsátom,hogy nem téma területem a pc .
Az internet előfizetésed hány asztali (LAN) és hány WIFI eszközt enged ?
Köszönöm figyelmed .
varga jano
You voted ‘up’
Szia ,kapcsolatba léptem a rds -szolgáltatokal
és eröl nem szoltak semmit..
You voted ‘up’
Valószínűleg a TCP-IP alapbeállítása van újrarakás után. Ez 256 gépet jelent, de kettőt elfoglal a router az átjáróval. Ezen a TCPIP beállításával tudsz változtatni, "maszkolással. Itt http://www.subnet-calculator.com/ találsz egy pici segítséget. Ez arra jó, ha routered van ki tudod osztani melyik tartományt használja, és hány db gép. Ha már egy kollega emlegette a sok routert.
Itt szerintem a használt kártyával lehet valami, meg kellene nézni, benne van e az eszközkezelőben, és ha bedugom a kábelt el kezdenek e villogni a csati feletti ledek. (Ha vannak.) Ez a kommunikációra utal.(IP - t kér(ne) a gép)
You voted ‘up’
Nem hallottam még ilyen korlátozásról. Olyanról igen, hogy a Wifi része a routernek X felhasználót bír kiszolgálni. Illetve az IP cím tartomány max. 254 különböző címet jelent (a routeren kívül). De 2 gép esetén semmi ilyen korlátozás nem merül fel a router mögött.
Nálam 5 router üzemel otthon, ebből 3 Wifi-s, minden rájuk csatlakozó eszköz működik, látja az internetet és akár egymást is. 2 PC, 1 Smart TV, 1 TV okosító, 1 laptop, 2 tablet, 3 telefon, 1 NAS az alap. Ha vendégek vannak, akkor mindenkinek +1 telefon, illetve gyerekeknél tablet, laptop. Ha bulit tartunk, akkor van, hogy 10-15 telefon is...
You voted ‘up’
Helló!
Nem meglepő, mert volt olyan szolgáltató aki a hálókártya MAC címére adta a kapcsolatot. Mikor routert kapcsoltam be akkor klónozni kellett, csak akkor sikerült kapcsolódni. Már nem használhák ezt a módszert.
You voted ‘up’
szervusz
...de bizony meg most is van ilyen szolgaltato,csak azt nem ertem,miert kell a z erteket egyel nagyobbra irni
es csak akkor hajlando kapcsolodni
ezt soha nem ertettem meg...de mar masik a szolgaltato
You voted ‘up’
Hali!
Ez csak a maszk-tól függ, ha 255.255.255.0, akkor igen, ha 255.255.0.0, akkor némileg többet (65535), ha a maszk 0.0.0.0, akkor egy kisebb várost.
You voted ‘up’
szia jano
ilyen is van?
...hihetetlen...
You voted ‘up’
Nem hihetetlen hanem banális,
A router mögött bármennyi eszközöd van, az kifelé csak egy.
You voted ‘up’
szia AzzA
...ertem...de (nem a temahoz tartozik) en a hozzaszolasomat,hogy hihetetlen... varga jano
#414111 hozzaszolasara irtam...ez van,mikor osszekeverednek a hozzaszolasok
kulonben nem problem...folytassuk az eredeti temat
jo munkat,eredmenyeset
You voted ‘up’
Közvetve én is arra reagáltam :D
You voted ‘up’
Van. Maszkolás.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
