sziasztok forumtarsak
...szenkefes villanymotor mukodese,de igazabol errol volt itt az Elektrotanyan egy,azt hiszem,pdf file folteve,ezt keresnem...
      2015, June 22 - 09:16
    #1
Forgórész
Talán ez a tuti? Deutólag vettem észre,hogy az én forórészemen a horonyra esik a com. lamella.
Szeretnék segítséget kérni a hozzáértőktől.Leégett Straus fűszegélynyíróm már sokadik áttekercseléssel sem sikerült.Már arra gondolok,hogy a YouTube videó nem helyes.Mert e szerint tekertem meg a forgórészt.Valahogy a mágneses mező nem stimmel,pedig mindent a látottak szerint csináltam! A motor meneteit le tudtam számolni,ez 80 menet szelvényenként.A kommutátor kezdő,illetve a befejező pont nem világos.Már sok videót megnéztem,de ilyen 24 szegmenses forgórészt nem találtam.Képet szerettem volna feltölteni a forgórészről,de túl nagy a fájl méret sajnos. https://youtu.be/iZ3OK5P5t4o
Szia! Nekem is egy hete ment szét egy 140W-os kis kéziköszörű rotorján a tekercs. A kommutátorja mögötti átkeresztezéseknél égett szét. Rengeteget babráltam a kínai bóvli géppel, hogy porvédetté és rezgésmentessé tegyem. Szétment  tengelyaretációja, ezért komplett átfúrtam, és végre egy szeg segítségével rendesen meg tudtam tartani a tengelyt. Sohasem lazult ki utána a tokmány, amit egy erre rendszeresített kombinált-fogóval húztam meg. Igencsak tetszett a formatervezése, mely szép organikusan hatott, de dzsuvásodó felöntésektől mentes volt - ami máma már nagyon ritka luxus. Mire felhoztam egy DREMEL szintjére - hát behalt. Eléggé megszállott alak vagyok, de nem próbálkozok az újratekeréssel, mert professzionális impregnálás és kiegyensúlyozás nélkül esélytelen a jó eredmény! Inkább veszek egy csúcsprofi cuccot - persze csak a DREMEL árának a feléért.
Ez egy szomorú téma.
szia:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/kismotorok-tekercselese?pg=2
itt el lehet jutni a
Villamos forgógépek tekercselése című könyvhöz is
Vagy
Karl Wilkinson,, Kis villamos motorok áttekercselése könyvet kell keresni
Üdvözöllek Téged is!
A könyvön már túl vagyok,de mégsem értem ezt a végelhúzásos dolgot.ez lehet a hiba alapja!
Feltételezem, hogy a szakirodalomban a "kefeeltolás"-nak is nevezett dologról van szó. Ezt akkor csinálják, ha nincs főáramú segédsark a kefeszikrázás eliminálására. Az árambevezetés nem pont merőlegesen a szatormezőre van csinálva, hanem kissé el van tolva. Ez a motor konstrukcióján nem látszik, mivel a kommutátor van elcsavarva. (Persze a kísérleti bemérésnél a keféket forgatják.)
Csak a legkisebb teljesítményű motoroknál lehet hanyagolni ezt a témát, melyek hatásfoka ritkán haladja meg a 60%-ot. Kefeforgatással találkozunk még rendesebben megcsinált irányváltós fúróknál is, ugyanis az elforgatás iránya forgásiránnyal adott. Csak főáramú sztator-bekötéssel használható ez a megoldás - hisz a munkaárammal arányosan kell hatni az eltolt mezőnek is.
Mit értesz a "mágneses mező nem stimmelen"? Mi a hiba jelensége ? Forgás irányod jó? A kezdő horonytól való végelhúzást a kommutátoron megállapítottad? jobb 1-2 vagy 2-3,,,,,,, vagy bal ......
Állandó mágnes fölé helyezve,12V-os aksival tesztelve,egyszer jobb,majd bal oldalra mozdul el a forgórész.-Na itt lehet a hiba ennél a végelhúzás dolognál.Sajnos a bontásnál nem tudtam megállapítani a tekercskivezetések helyét.Ezért alapoztam a jelzett videóra.Úgy is tekertem,hogy egy szeletre a menetszám felét(40menet) tekertem,kivezettem a kommutátorra,majd a másik 40 menetet a tetejére,és a következő szegmensre kötve.Akkor forgott,de néhány mp.után rohadtul felforrósodott.
A tekercsirány azonos.Zárlat nincs a tekercsekben.Ezt a végelhúzást nem értem.Hajt a kíváncsiság,vajon mit rontok el.
Köszönöm a segítséget!
Azt írtad hogy 1 szegmenset letudtál számolni. Az volt 80 menet. Mit értesz 1 szegmensnek? A kommutátor szegmenseit? Mert ha ott számoltál 80 menetet akkor annyit is kell visszatekerni.Számoltál 1 horonyban lévő menetszámot?
Egy horonyban levő menetszám volt a 80 menet. Amit nem tudtam megállapítani,hogy egy vagy két szegmensre volt a kivezetés,valamint ,hogy honnét indult a tekercskezdet,és a vég.A horony,és a kommutátor poziciójára gondolok.Egyébként az eredeti tekercselés a videón látottakkal hasonló.
Na szóval. Ha 80 menet/horony és van 12 hornyod, a kom. lamellák(szegmens) száma 24. Akkor az 2X komutál, vagy is 1 horonyra 2 kom. lamella(szegmens) jut. 1 horny menetszámát 4 el kell osztani. Kezdő kom.lamella(szegmens) mondjuk jobb 1 es 20 menet-következő kom.lamella(szegmens) jobb 2 es 20 menet.ez fél horony . A másik fele az ahogy forgatod úgy fog rákerülni.
Sajna a végelhúzást meg kellett volna állapítani. Az egy érzékeny téma. Az sem mindegy, hogy a horony kom.lamellára(szegmens),vagy a mikára esik(két szegmens közé) A végelhúzás a forgás irányába lesz, ha semleges helyzetben van a kefehíd. Ha jobbra forog akkor jobb 1-2. Függ az álló rész-forgórész menetszámától, fordulatától, szénkefe szélességétől stb.... Nem oly bonyolult ez csak így leírva kicsit száraz. Mutatva egyszerűbb és érthetőbb.
Nagyon sokat segítettél ennek örülök.-Nem jól írtam.A 80 menet egy tekercsszelvény,csak azt nem tudtam megállapítani,hogy nincs -e megfelezve,azaz 2 lamellára egy tekercs.Valahol azt olvastam,hogy egy horonyba a menetek felét betekerni,kicsatlakoztatni,majd a másik felét feltekerni.Így is megtekertem,de a végelhúzást nem értve nem sikerült.A másik dolog amit nem értek.A látott videón jobbra van tekercselve,de balra vannak a kommutátoron a kötések..Ezért kérdeztem,hogy vajon jó lehet-e a videó.- Az enyémnek balra kell forognia.- A horony a lamellára esik.Eredetileg jobbra volt tekerve,tehát akkor a videón jó lehet a szemléltetés?
Az állórész tekercsei is jobbra vannak tekercselve,és azonos polaritással vannak behelyezve.
Köszönöm a türelmedet! Nagyon meg szeretném javítani,ha már ilyen sokat kínlódtam vele!
A végelhúzás nélkül nehéz lesz.ha csak nem megtekered 2x3 szor. ha balra forog akkor balra lesz a végelhúzás. Horonyra eső kom.lamella az 1 es, balra a 2 es. A videó biztos jó. bár én pont fordítva tekercselek. Magam felé van a kommutátor. Meglehet tekercselni még 2 féle módon. igaz kiegyensúlyozás szempontjából ez a legjobb, Megvan a bontásból maradt rézhulladék? Kitekerted a hornyokból a rézdrótot vagy elfűrészelted és kiütötted ?Merre laksz?
Pont így van tekerve ahogy írod,mégis a tesztelésnél ide-oda akar elindulni.Nem értem! -Ha ki tudtam volna tekerni,akkor le is tudtam volna rajzolni,de úgy össze volt égve,hogy erre nem volt lehetőségem.Kiflexeltem,és kidobtam.Valószínű Tőled messze lakom B.almáson.Miért kérdezted?
Ha meglenne 1 horony azt meglehetne számolni és a menetszám már meglenne. így sajnos sok esélyes a dolog. Szerintem engedd el. vagy keress egy üzemképtelent biztos akad a jófogáson. Hát ha közelebb lettél volna egyszerűbb lett volna elmutatva megmagyarázni.
Az meg van 4x80 menet van egy horonyban.Csak a lényeg nincs meg,hogy melyik kommutátor szelvény legyen a kezdő pont.A többi már adja magát. Nagyon köszönöm a segítséget! - Ha véletlenül sikerülne,akkor megírom. Nagyon kitartó tudok lenni.Ezt is már zárlatosan vettem,de magam szeretném megjavítani,mert hajt a kíváncsiság!
Akkor csak azzal rontottad el, hogy végcseréket csináltál. Szóval ha a tekercseléssel jobbra haladsz. és a végelhúzásod bal 1--2.Akkor a 2 ES KOMM. LAMELLÁBA RAKOD ELSŐNEK !! majd 80 menet és az 1 ES KOM.LAMELLÁBA MÁSODSZÓR!!
Szerintem itt rontottad el.
Valahogy így?
Így.
Óriási vagy! Így már tényleg értem.Holnap rástartolok!
Köszi még egyszer!!!!!!
Még egyszer a segítséged kérem,mert bizonytalan vagyok.
Köszönöm szépen
Az 1 es ábra jó. A forgásirány nézőpont kérdése. Amerre forog arra kell elhúzni. jelöld egy nyíllal a forgásirányt a képen.
Az óramutató járásával megeggyezően tekercseltem balról jobbra A következő tekercsszelvény balra helyezkedik el.Két oldalról tekercseltem állítólag a kiegyensúlyozás szempotjából ez megfelelőbb.A motornak balra kell forognia a damilfej miatt.(ez álltalában mindegyiknél így van)
Próbáltam a kefék,és az állórész tekercseit variálni.A forgásirányom is meg tudtam változtatni,de a kefék körtüzessége ugyanúgy fenn áll! Új kefék, -zárlat nincs! Egy 60 menetes tekercs 5ohm-ra adódik(egyformán)Megpróbálon a komm.kötéseit a Te véleményed szerint elvégezni.
Nem! Nem így. A comm. 2 es ből az 1 es horonyba Ami a sötét színű
Bocsánat! Kicsit értetlen vagyok!Köszönöm a türelmedet!
Elektronika van a gépben? Mert kínában drága a réz, elektronika olcsó. Gyakran nem 230v a motor, hanem fázishasítással hajt, 100-150v körül...
Szia! Nincs semmi elektronika benne.Még egy zavarszűrő kondi sem.-Nézted a videót? Mi a véleményed?
Néztem, de sosem éreztem perverziót hálózati motor tekercselésre :-) őszinte elismerésem!
Sajnos erre okosat tőlrm nem fogsz kapni, csak amit írtam, azt beszívtam rendesen egy einhell falhirony maró esetében.
Szia !Rajzoltam egy animációt egy 3 tekercses forgórészel.Igy cserélödnek a tekercsek forgás közben és változnak a mágneses terükiránya .A 3 tekercs a 3 kollektor lemezen keresztül komunikál és a 2 szénkefén kap áramot.A szinük mutatja a képzett mágneses tér irányát a permanens mágnes felé.Van egy rövid idö mikor az egyik tekercs ép nem kap áramot ,ezt más szinnel jelöltem.üdv.Jóska
koszonom josef.48
Milyen szénkefés motor érdekel? Kommutátoros, univerzális vagy csúszógyűrűs több fázisú, esetleg léptető motor, szinkron motor vagy selsyn?
Majd írd meg!
szia
egyszeru univerzalis
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=135729
http://web.uni-miskolc.hu/~elkblaga/madaimotorok/O11.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0048_VIVEM263HU/ch05.html
stb... https://www.google.hu/search?q=Kommut%C3%A1toros&oq=Kommut%C3%A1toros&aq...
koszonom az infot
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szenkefes-mosogep-motorok-bekoetese
Ezt találtam a Tanyán nagy hirtelen,de a"barátunk"is sok találatot hoz.
Üdv.sanyi
szervusz sandor58
koszi,igen,ilyesmi,hasonlo temaban foglalkoztak vele,a file neve talan Motor,de az is lehet,hogy www link
