Szobatermosztát élettartama
11 posts / 0 new
zoltan162
Üdv Mindenkinek!
Mivel ezzel a témával kapcsolatban nem találtam sehol értelmes cikket remélem itt találok olyat akinek van tapasztalata vagy olyan helyen dolgozik ahol foglalkoznak ezzel a kérdéssel is.
Pár éve vettem egy akkor elég modernnek számító heti programozású Computherm szobai termosztátot ami idáig tökéletesen működött és lehet hogy most sincs semmi baja, csak nem tudom eldönteni.
A helyzet az hogy lecseréltem a kb. 15 éves FÉG C30-as cirkónkat egy új kondenzációs készülékre, amire mindenhol azt írják hogy hyper-szuper, meg min. 30%-al kevesebb lesz a fogyasztása, stb.
A helyzet az hogy készülve a cserére tavaly folyamatosan vezettem a fogyasztást heti leolvasással, így van mihez hasonlítani az új készüléket. Sajnos döbbenten vettem észre hogy a tavaly október elejei fogyasztáshoz képest kb. kétszeresével sikerült indítani idén októberben a szezont, és még nem is fűtünk olyan erősen mint tavaly, majdhogynem hideg van a lakásban. Sajnos az időjárási adatokat nem jegyeztem fel, de emlékeim szerint tavaly sem volt sokkal jobb idő mint most ősszel.
Két dologra gondoltam mint hibaforrás lehetőségre:
- az egyik hogy az új készülék nem lett jól beszabályozva
- a másik, hogy a szobatermosztát nem jól működik, pontatlanná vált esetleg
Utóbbinál ha a hiszterézis esetleg megemelkedett a gyári +/- 0,5 °C-ról akkor az komoly többlet fogyasztást eredményezhet.
Persze kihívtam a beüzemelőket is hogy újra nézzék meg és a gyártóval is felvettem a kapcsolatot, de még nem kaptam választ. Ja Hajdú HGK-36 készüléket vettem.
Fentiekkel kapcsolatban bármilyen hasznos infót szívesen fogadok!
Előre is Köszönöm!
Zoltán
Electrician59
Helló Zoltán!
Gyakran foglalkozom központi fűtések szabályozásával. Esetedben az lehet a hiba, hogy a kondenzációs kazánok előremenő vízhőmérséklete 50C° körül ideális. A hagyományos kazánoknál pedig 80C°. Tehát a kazán lecserélésével a radiátorokat is le kellett volna cserélni nagyobb felületűre, hogy az alacsony fűtési hőmérsékletnél is leadja a rendszer a szükséges hőmennyiséget. A viszonylag kis radiátor felületek miatt a kazán kénytelen az optimálisnál nagyobb teljesítménnyel dolgozni. Electrician59
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Való igaz,hogy az eddig felsoroltak mind számottevően hozzájárulnak a hatásfokhoz,de az én saját tapasztalatom,az,hogy az egész "varázslat"fabatkát sem ér,ha nincs meg a gáz fűtőértéke!
Régebben kb 5 évvel ezelőttig akkora gond nem is volt vele.
De az utóbbi években sajna piszkosul szembetűnő!
Van úgy,hogy lángol a szerencsétlen de az előremenő víz csak nem akar melegedni,máskor(ami ritka)kétszer olyan gyorsan melegít!
És ami a hab a tortán,hogy még szutykos is!!
Észrevettem,hogy valami a gázban lehet,mert nagyon sűrűn kell a dűzniket pucolni,mert valami feketés szürke anyag készül mindig eldugítani.
Szerintem ezt is érdemes figyelgetni.
További kellemes hetet
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
lizakl
Ezt én is igazolni tudom! Nekünk ÉTI T-25 nagyon régi gázkazánunk van és nagyon nagy ingadozás figyelhető meg a gáz minőségében, fűtőértékében! Sőt néha még benzinszagú is egy kicsit a gáz. Én azt tapasztaltam, hogy kb 60 fok amit célszerű beállítani a kazánnál, mert akkor nincs harmatlecsapódás és korrózió a kazánban, de még nem megy el túl sok hő a kéményben!
Üdv: lizakl
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan162
Köszi az infókat mindenkinek!
Most 56°C előremenő van beállítva és tegnap kijöttek a szervizesek is átnézni a készüléket mivel volt egy "hibaüzenet" a kijelzőjén amiről nem tudták telefonon eldönteni mitől lehet.
Szerencsére semmi komoly, de azért rendesen átnézték és lemérték, ahogy mondtátok ilyen alacsony hőfokon szépen kondenzál, termeli ki a vizet rendesen a füstből.
Amit még javasoltak, az a kültéri hőérzékelő beszerzése/bekötése mivel azzal is sokat meg lehet takarítani.
Amúgy rákerestem a tavalyi időjárásra és azt találtam hogy 2008-ban csak novemberben lett olyan hideg mint az elmúlt héten volt, így már a fogyasztás teljesen érthető.
A szobatermosztátnál természetesen a hiszterézisre gondoltam mint hiba, ugyanis ha megnövekszik akkor túl nagy lesz a hőingadozás a lakásban és az túlfogyasztást okozhat.
Zoltán
Vote up!
You voted ‘up’
Öreg Tom
Üdv.A kazán és a termosztát két külön dolog.Ha a termosztát pontatlan akkor a hőfok nem megfelelő ,ill. a ki és bekapcsolás közötti külömbség nagy. Mint Mdecsi irta a leg gazdaságosabb a 50-60 fok kozött dolgoztatni a kazánt. Itt a leggazdaságosabb az égés és a legkevesebb a kéményen eltávozó hő.De ennek az is feltétele hogya keringető minél egyenletesebben mozgassa a vizet.Fűtés közben minél kevesebbszer kapcsoljon a kazán. Minden újraindítás nagy veszteséggel jár.50fok alatt meg fannáll a kondenzációs lecsapódás ami a kémény vizesedésével jár és megeszi a kémény béléscsövét.A leg gazdaságosabb egyben a leg drágább a turbós kazán, mert ott az eltávozó hő előmelegíti az égéshez használt levegőt. Öreg Tom
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
Szia Tom!
Én pont azt írtam - mint ahogy Tibi is - hogy a magas hőmérséklet NEM jó. A kondenzációs kazán minél alacsonyabb hőmérsékleten érzi jól magát. Fal- és padlófűtésre 40 fokos előremenőt szoktak beállítani, de a felület növelésével ezt tovább lehet csökkenteni. Szélsőséges esetben 30 fok körüli rétékre is le lehet szorítani. A kondenzáció pedig nem káros, hanem elvárt jelenség egy kondenzációs kazán esetében. :) Azt a +30%-ot ugyanis a lecsapódó füstgázból nyeri.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
Öreg Tom
Üdv Igen-igen. Az 50-60fokot én a hagyományos kémény és kazánra értettem pl. Éti kazánok és egyéb nagy égésterüekre. 50-60foknál már kémény és környezet fűtés van mint az olajégösöknél ahol a füstgáznak 200 fok fölött kellett lenni a kátrányosodás miatt.Öreg T
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520's picture
Így igaz... :yes:
A visszatérő már csak hab a tortán...ha ez tobb 40-50 foktól, akkor már szinte el is lehet felejteni a kondenzációs mivoltát.
Ezért "érzik jól magukat" ezek a kazánok padló/falfűtés esetén!
Ott tartható, az alacsony visszatérő hőfok, mely több hőt el tud vonni a füstgázból.
Szerintem ne a termosztátban keresd a hibát, mert azt írtad:"majdhogy nem hideg van a lakásban".
Ha ő tévedne, akkor melegetek is lenne a többlet fogyasztás mellett.
A régi kazánt hány fokos előre menővel használtátok?, és ezt mennyivel?
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
A kondenzációs készülékek csak akkor hozzák az ígért hatásfok növekedést, ha az előremenő víz hőmérséklete alacsony. Ha 60 fokkal fűtöd meg a radiátorokat, akkor többet is fogyaszthatnak. Mennyi az előremenőd?
DM
Vote up!
You voted ‘up’
szisti
Szia Mindenki(mint Fülig Jimmy)
A kondenzációs készülékek csak akkor müködik kondenzációs üzemmodban ha visszatérő víz hőmérséklete alacsony, kevesebb mint a füstgáz harmatpontja ami kb.57 fok.Akkor van meg az ígért hatásfok ha van kondenzáció.Az előremenő víz hőmérséklete bármennyi lehet persze nem több mint 90 fok.Ahoz hogy ez mevalósulyon a radiátorokat is megfelelően kell méretezni(80 előremenő/max.50 visszatérő).Erről nem szól egyetlen kereskedő sem mikor a megtakaritásról beszél. Ha 65 foknál melegebb a visszatérő ugy müködik mint a régi kazánod. Ezért fontos a külsőhömérségletézékels szabályzás. Mennyi a visszatérő víz hőmérséklete?
Üdv. szisti
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
