Thermocont 501 szabályzó nem pontos - kalibrálnám
12 posts / 0 new
k.sanya
k.sanya picture
Kalibrálnom kellene egy Thermocont 501 szabályzót.
Ha forrásban levő vízbe mártom 97 C- t mutat.
Keresnék hozzá kapcsolási rajzot , hátha van valakinek, mielőtt mélyebben beleásnám magam.
Köszönettel.
File attachment:
Ajozsi
Ajozsi picture
Azért egy kis adalék : a 97 fok még jó is lehet a tengerszint felett 100-110 méteren. (Ezt én is megszívtam mechanikus hőmérők kalibráláskor !)
Józsi
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is kínlódtam emiatt gk.termosztátok ellenőrzésénél,(hegyen) végül nem vízzel, hanem klímakamrával oldottam meg.
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Egy Thermocont 501Ex rajzot tudok küldeni. A mérőáramköre azonos, csak a gyújtószikramentes bemenet és kimenet leválasztás az eltérés. Két helyen állítható az érzékenység:
A Pt100 egy 1 mA-es áramgenerátorral van táplálva, ez a P7-tel állítható, pontosan 1 mA-re állítandó.
A meredekség(érzékenység) a P8 potival van beállítva. A beállításhoz szükséges egy 100,0 ohmos ellenállás a nullponthoz, és egy 138,5 (175,8 vagy 212) ohmos ha 100 (200, 300) fokon akarod kalibrálni. (A tényleges mérési pont közelében célszerű)
üdv Gábor
File csatolás:
k.sanya
k.sanya picture
Köszönöm nagy segítségemre vagy.
Ez egy 18 - 20 éves analóg konstrukció, de nálam minden készülék kap egy esélyt .
Ha megtalálnád a másik rajzot is azt is szívesen átnézném.
Köszönettel
Sanya
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia Sanya!
Megvan az 501-es doksija is, a rajzot ide töltöm, a teljes doksit a Tanyára.
Az első tranzisztor munkapontját csak akkor állítsd, ha nem 1 mA a mérőáram, mert a nullpontot is elviszi. Ha 100,0 ohmmal ki lehet nullázni, akkor az első erősítőfokozat erősítésével kell kalibrálni.
Annyit még hozzátennék, hogy ezen a rajzon mások a pozíciószámok, mint a Thermocont-501Ex modellnél. P1 állítja a mérőáramot, P2 a nulla fokot, és P4 a skála végét.
Sok sikert! üdv. Gábor
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt a Tanyára is fel kéne töltened.
A topicnyitó meg (ha jól sejtem) úgyis éppen most szerez be kettő db ilyen készüléket...
Üdv: uniman
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Köszönöm a figyelmeztetést! Már fel is töltöttem, és amint hozzájutok a "nem Ex" változatéhoz, azt is feltöltöm. (megvan, csak most nincs nálam)
üdv Gábor
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Mondjuk 2 db ellenállással könnyebb kalibrálni. Nem a legrészletesebb a táblázat, de most csak ez akadt a kezembe.
üdv.
Tibi
File csatolás:
k.sanya
k.sanya picture
Köszönöm a segítséget , de én a szabályzót szeretném után állítani.
A pt100 az biztosan jó.
A műszerben van 4 db helipot gondolom azzal lehet állítani az áramgenerátorát ami a pt 100-on átfolyó áramot biztosítja és gondolom a hiszterézist valamelyik másikkal.
De melyik poti mit csinál azt könyebb lenne egy kapcsolási rajz alapján állítani.
Ezért gondoltam hátha van valakinek rajza hozzá.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Nem a Pt100 ellenőrzése miatt tettem fel a táblázatot, csak az olvadó jég helyett egy 100 Ohmos ellenállás könnyebben használható. Mérő/szabályzó kalibrálására nagy pontosságú Ohm-dekádot vagy kimondott Pt100-kalibrátort szoktunk használni, azt kötjük az érzékelő helyére. Mivel Neked nyilván nem állnak rendelkezésedre ilyenek, így marad a két ellenállás. Lévén ez egy régi, analóg berendezés, ezért nem gond, ha a kalibráló ellenállásaid értéke nem kerek szám, hanem pl. -2 és +183 Celsiusnak felel meg, úgy is be tudod állítani. A lényeg, hogy biztosan tudd, milyen hőfokot szimulálsz velük. Mint azt fentebb Gábor_Gábor is írta, célszerű, hogy a felső kalibrálási pont a majdan mérendő érték közelében legyen.
Csatolok egy precízebb táblázatot, így már könnyebb lesz.
üdv.
Tibi
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: adalék,
http://physics2.kee.hu/_Mertech/mer_3b.pdf
Talán a NIVELCO-nál tudnak segíteni.
