Thomson 33ms21e sorkimenő helyettesítés
4 posts / 0 new
zss2
Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Amatőr körülmények között a fűtést a lehető legpontosabban összehasonlításos módszerrel tudod "lemérni", beállítani. Egy átkapcsoló segítségével az eredeti fűtést vagy egy külső stabil (tipikusan 6,3 volt) feszültséget kell váltakozva kapcsolgatnod. Sötétben figyeld a fűtőszál fényét. Ha jó a szemed és ügyes vagy, akkor 1-2% pontossággal be tudod majd lőni a szükséges feszültséget.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
gzoli
Szerintem ebben a készülékben eredetileg egy vajszínű trafó volt.Ha igen egész biztos,hogy alá van fűtve a képcső.Multiméterrel nem tudod megmérni.Oszcilloszkóppal 21-22v-ra állítva 98-99%-os a beállítás.A képcső panelen a fűtéstekercsből kb egy teljes menetsort kell letekerni,hogy beálljon ez az érték.A geometria a szervizmenüben után állítható.Ha a fekete színű dst40330-55 trafó volt benne akkor nem kell fűtést állítani.
A trafó vas mellett 1-2 mm re van egy bf42.. tranyó.Ha az rossz akkor fényerő és kontraszt szegény képet lehet látni.
G.Zoltán
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Szia, sziasztok!
Az impulzus szkóp ernyőn látható mérete nagyon függ a szkóp minőségétől. Egyébként a régebbi rajzokon 27 voltos impulzus volt megadva, mint fűtés.
Vote up!
You voted ‘up’
