Mindenkinek üdvözletem!
Ugyan nem annyira gyatra a masina, hogy torzitonak neveznèm, de azert nem HiFi, nem tudtam jobban mashova besorolni...
Gondolom nem nekem kellett elsöre ezzel a csodaval (rendelhetö; 41528) küszködnöm;
de nem merem a gombokat tulzottan feszegetni_kivülröl elegge makacsan allonak hatnak, pedig erzesre mindet lekell szednem!?
A kartyaja is feladta a lecket -hatlap no problem, adja magàt: van rajta _jo 10cm melyen a dobozban_ legalabb 2db piciny (1-1,5mm?) csilliag csavar, nomeg nehany talan duplaja meretü- remelhetöen nem kell ezt mind kicsavarni (kvazi nögyogyaszati behatolassal) ahhoz, hogy a ki-be/modus valto kapcsolojat kh-metesithessem?
Kezelesit leltem eddig a neten-persze abban ez nem tema, ez ugyan reklam kep, de 100-ra azonosak...
Segitsegtek elöre is köszönöm!
Kari.
Megoldas:
1,
A kapcso gombjahoz NEM KELL NYULNI!
2,
A hatlap levetele utan 7db kissebb csillag csavart megkeresünk a doboz èlei-sarkai mentèn_ 145mm melyen, s 3-4 alig làthatoan!_ezek az elölap tàvtarto làbait rögzitik a szuper làdàba-belülröl. Ebböl 2 a fölsö szegletekben valos "öröm is lehet nèmely szadozonak", de en inkabb a tervezö felmenöit emlegettem szorgalmasan_ vissza varazslasuk gondolom legalabb ily eccerü szolamok kivaltoja lesz-sicc!
3,
A hangerö & hangolo gombokat lefeszegetve (4,5mm melyen ülö also reszük a kb 0,7mm-el nagyobb atmèröjü üreg falai közt pl. 2 kissebb, de erös hegyü csavarhuzoval mèg eppen megoldhato)majd a kartyat ujabb 5 piciny csavarral az elölaptol megszabaditva, kisse eltudjuk tavolitani töle, s a "skala üveg" karmantyuit kisegitjük elörefele az elölap nyilasaibol, ekkor a mutatot is kihuzhatjuk elöre, s vègül a kartyat az elölaptol elforditva, a kapcsolo 12 labat kiforrasztva: lehet, hogy kiderül, hogy az egesz cirkusz a "sok hüho semmiert" kategoriaban indult-ez mèg bekövetkezhet.
Minden segitö szandekot-faradozast igen köszönve kivanok szèp estèt! K.
2019, January 16 - 19:40
#1
De miért szeded le a tekerőket?
Hátulja le, pár csavar és az előlappal együtt kijön a panel. Azután már csak pákászni kell, ha kell.
ui: Ne feszegess semmit, mert olyan gyatra ez a kapcsoló, hogy a lyukon áthúzod panelostúl.
Milyen "kártyát" akarsz kiszedni belőle? A tökfilkó nem ebben van.
Haho-megvan a megoldas!
Mert anelkül mèg te sem tudnad a kartyat eltavolitani az elölaptol, s a közejük szerelt nyavalyas es ramaty billegös kapcsoloval valamit kezdeni_ha kerül elèd egy ilyen-majd rajössz = nekem nem kell elhinned...
K.
Hahó mond a megoldást.
Már több tucatot javítottam ilyet, nekem ne mutasd be. A panelt hagyd az előlapon és bármilyen pozícióban javítható, ha a hátát és a keretét levarázsoltad.
A kapcsolót felejtsd el, mert ha egy kontakt spray nem segít rajta akkor az úgy marad. Nem kapsz még hasonlót se.
ideje feltalálni
tapadókorongos lehúzót ,kihúzót ,leszedőt stb...
szia: két oldalról két késsel alányúva a tengely felől feszíteni
Pontosan erre szantam el en is magam-nemsokara odajutok-kiderül a vège.
Létezik ilyesmi.
Hallo!
Köszi a linket-màskor jo is lenne-nomeg eccerü csinalni is_ de ezek a 29,7mm atmeröjü gombok egy 30,5mm "nagy", 4,5mm-es mèlyedèsben talàltatnak _epp ezert ötleteltem ket kis faziskeresö szerü csavarnyuzot, ill. hegyes konyhakest, hogy azokkal tamadok majd. Halkan kajàltom; ha szimpla ügy lenne azert nyilvan nem nyitottam volna topikot! (bologat)
Aha, pont a ki-be kapcsoloval kezdtem (topik nyitas elött is) de egyszerüen megsem moccan_lassan a kiszakadas veszelyet erzem, a hangerö + hangolo lejöttek relative könnye, de itt valami furmany kellene....
Kari
Gyakran találkozni a tengelyre ragasztott ragasztószalag csíkkal a "cuppanósabb" gombrögzítés érdekében.
De az sem kizárt hogy az élet meg akar gyötörni valami észlény által aki pillanat ragasztóval "oldotta meg" a törött, kijáró, körbeforgó gombok problémáját. :)
"Te, a részletek embere, Kari!"
Ha nagyon akarod, megtalálod a forrását. E mondat egy virtigli diplomatának is becsületére válna, annyira diplomatikus, mind emellett finoman céloz a lényegre, a "részletekre", pontosabban azoknak a hiányára. :) Ez a "hiány" az egyébként értelmes gondolatok megértésére telepszik rá nyomasztó súllyal. Próbáltam én is diplomatikus lenni, de ebben meglehetősen tehetségtelen vagyok mint azt "tudhassuk".
A becsatolt pdf. csak egy szórakoztató szösszenet a sajtó bugyraiból, a góbéknak mondott népcsoport nyelvezetének túltolt de jellemző karikírozása.
Néha azt hiszem Te is közéjük tartozol, de tudom hogy ez nem igaz.
szia
nincs mindenkinek két keze például
Ketö bal keze talàn sürübben
szia
Roadstar hra-1000 hra-1005
hra-1200
A manual, benne a szétszedéssel:
https://elektrotanya.com/roadstar_hra-1000.pdf/download.html
Hello Karesz! Milyen "kártya" ? Beleejtetted a hitelkártyádat, avagy a szállodaszoba ajtónyitó mágneskártyája veszett el?
Te, mint a részletek embere, Kari!
Feszegesd bátran! Azok a tekerők nem gombokkal együtt kerültek a helyükre.
Képet a belsejéről nem mutattál, ezért nehéz tanácsot adni a továbbiakra nézvést.
Az alsó lábak nem rejtenek csavarokat?
Máskor a szövegbevitelkor bekapcsolhatnád a góbé/hun transzlátort már csak a részletekért is! :)
Lacikam _ a nyelvlecke okositasaid elhagyhatnad màn 1x;
összeszerelès? _bizonyara a gombok nelkül törtent, de egyaltalan nem tutti_elvegre lattunk man sokfèle megoldast...
A hatlap_ mint irtam is_ adta magàt_azaz a 7 csavarja kivehetöve tette.
Ugy nezki, mintha a hàzàba meg egy farostlemez kazettat is betoltak volna- ez csak hatul hianyzo zàrt teglatest szerü, lathato èlein mintegy cm vastag anyag, s lehetsèges, hogy a szerelvenyeket a "kàrtyàval" (=nyàk_ aki mèg nem tadnà :-)) _ezt mondjk rögzithetnè a labak szilikonpogàcsài alatti 4 csavar, de ezeket meg nem cincaltam ki a kis csesze szerüsègeikböl, fenykepezö meg csak nèha akad a közelemben... Akàrhogy is, letöltöm a szuperül belinkelt szervizes leirasat_ KöSZI èRTE!_ -nekem csak reklam anyag adodottl, igaz a tipusàt sem igy ismertem...
Szep napot minden segiteni szandekozonak, köszönettel!
Kari
