Vegyes tüzelésű kazán huzatszabályzó probléma...
31 posts / 0 new
Sunnus
Sunnus picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy török kazán -típust nem tudok, így vettem a házat-, igazából más típusnál is problémát jelenthet, ami az én bánatom.
A huzatszabályzó rendesen teszi a dolgát... DE!
...amikor 30 fok alá kerül a víz hőfok, mert elfogyott az éghető anyag, elkezdi nyitni az ajtót, így még gyorsabban hűti le a vizet.
Arra gondoltam, hogy vagy szervóval, vagy elektromágnessel "le kellene ejteni"  a helyére, ha x hőmérséklet alá megy a víz hőfok.
Minden építő jellegű ötletet szívesen vennék. Természetesen mechanikus megoldások is érdekelnek.
Köszönöm a tapasztaltak hozzászólását előre is!
koboraram
koboraram picture
Nem olcsó,de van elektronikus huzatszabályzó is,amit esetleg egy csőtermosztáttal,ki lehet kapcsolni akár a szivattyúval (ha van) együtt.
https://netkazan.hu/termek/4421/regulus-rt3-e-3-4-es-huzatszabalyzo#adatlap
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Az is kérdéses begyújtásnál, leégett tűzre rakásnál mit csinál. Ezt teljesen automatán szerintem nem lehet megoldani. Nálunk is a kézzel lezárom ha leégett "automata" van.
Vote up!
You voted ‘up’
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ha már csak 30 fokos a víz, az gyakorlatilag semmit sem fűt. Ha keringető szivattyú van, az leáll. Ha gravitációs, akkor szintén leáll a keringetés, mert a hideg víz nem fog felfele áramlani. Tehát, egy teljesen kihűlt kazán vize nem hűti a lakást, vagy csak jelentéktelen mértékben.Attól az időtől kezdve, hogy a kazán már nem állít elő fűtésre alkalmas hőmérsékletű vizet, mindegy, hogy a kazánban a víz lassan, vagy gyorsan hűl le a kazánházban lévő hőmérsékletre.
Egy megfelelően méretezett puffertartály megoldhatná az éjszakai fűtést. Nappal rakod a tüzet, este már nem raksz többet rá, hagyod leégni, ha már csak parázslik, kicsire állítod a huzatszabályozót, és a puffertartályból történik a melegvíz-keringetés.
Vote up!
You voted ‘up’
Sunnus
Sunnus picture
Üdvözlet Uraim!
Úgy látom a Jaca értette meg igazán a problémát! Ok, hogy ki lehet akasztani a láncot, le lehet tekerni a szabályzót, vagy rakni a tűzre, de én a leégett, kifogyott tüzelőjű kazánról beszélek. Mindez éjszaka! Nem akartam vitát kirobbantani!
Köszönöm a segítségeteket még egyszer!
Szép napot mindenkinek!
Vote up!
You voted ‘up’
nippur
nippur picture
Szerintem azért érdemes lenne egy próbát tenni, mit spórolsz ezzel az egésszel. Mondjuk megmérni két azonos átlaghőmérsékletű napon, ugyanannyi tüzelővel mennyi idő alatt hűl le a kazán 35 fokról 25-re ha hagyod a huzatszabályzót, és úgy is, hogy leakasztod 35 foknál. Szintén javaslom: nézz be a kazánba, mennyi parázs van benn 35 foknál.
Aminek én értelmét látnám, az, hogy mikor teljesen leégett a tüzelő, és csak parázs van már, akkor teljesen lezárni. De ezt már nehezebb automatizálni :)! Azaz nem is feltétlen: a kémény hőmérsékletét mérve meg lehet csinálni.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A legnagyobb problémát itt a nyílt tüzelőberendezés okozza. Amíg nyitva van az ajtó, addig a kültérből a szellőzőn (ablakrésen, ajtórésen) keresztül jön be a hideg a helységbe (illetve a helységből megy ki a meleg a kéményen keresztül). A huzatajtó lezárásával csökkentjük a légcserét és a veszteséget.
Vote up!
You voted ‘up’
nippur
nippur picture
És mi a probléma? A vegyeskazán általában nem a lakótérben van, hanem pincében, mellékhelyiségben.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nekem például a műhelyem a kazánházban van. Azért nem árt, ha ott sem van hideg.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Annak a kazánnak úgy kell működni ahogy írtad,gondold végig ha hűl a kazán akkor több levegőt ad neki hogy jobban égjen.
Azt nem tudja a kazán hogy te már nem akarsz rá tenni éghető anyagot.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nemúgyvana! Ha a víz le tud hűlni 35-40 fokra, akkor abban a kazánban már nincs tüzelő. Akkor már felesleges nyitva lennie az ajtónak.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Olvasd el még egyszer amit írtam.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Elolvastam. Ha csökken a víz hőmérséklete, nyitja az ajtót, ez eddig rendben is van. De ha elfogy a tüzelő? Akkor tökig nyitva van az ajtó. És melegszik a víz? Nem. Sőt. Lehűl. Na, ilyenkor viszont zárjon le az ajtó.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
Ugyan azt írod amit én mondok csak mégsem.
Idézlek..."Elolvastam. Ha csökken a víz hőmérséklete, nyitja az ajtót, ez eddig rendben is van. De ha elfogy a tüzelő? Akkor tökig nyitva van az ajtó".
Igen ha csökken a víz hőmérséklete akkor a kazán próbál egyensúlyt tartani a beállított termosztát függvényében,ezért hogy jobban égjen a tűz több levegőt ad neki mivel a víz hőfoka csökken.
Na ezért nyit ki teljesen az ajtó,mert ugye a kazán azt nem tudja hogy te nem akarsz már rá tenni,csak vélelmezi.
Egyébként le lehet zárni a huzat szabályzót manuálisan ha már nem akarsz tüzelni, de ahhoz le kell tekerni a szabályzó hőfokát.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
De miért ne akaszthatná le magát a lánc, ha már visszahűlt Amíg van benne tüzelő, addig úgysem fog lemenni 30 alá.
Vote up!
You voted ‘up’
cs_laci
cs_laci picture
Induláskor valami késleltetést bele kell vinni, mert a víz 30 fok alatti, de nem fog 'huzatot' kapni a tűz, ha működik a tervetek.
Üdv: cs_laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Igen, ez természetes. De amikor begyújtunk, még ébren vagyunk, viszont mikor kihűlik, akkor már alszunk :) Szóval meleg kazánnál kell aktiválni a rendszert.
Vote up!
You voted ‘up’
kis864
kis864 picture
Én egy kis szellőző ventilátor zsalumozgatóját használtam fel, de mosógépek termikus zárja is jó lenne.
Szereltem elé egy villanybojler hőfokszabályzót amivel a hőfokot is beállíthatom.
Valószínű ennél van ésszerűbb megoldás is,de ez volt.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Sunnus
Sunnus picture
Jó reggelt!
Feri99 és Jaca a befutó! Mindenkinek, aki foglalkozott a kérdéssel köszönöm, hogy szánt rá időt. Még nem tudom melyik megoldás lesz, de mindkettő működőképes, megbízhatónak tűnik.
Szép napot!
Zsolt
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vote up!
You voted ‘up’
Sunnus
Sunnus picture
Bocs, közben mást is csinálok, most látom, hogy van még két ötlet. :)
Ty! Bocs, a Tiéd elvetve, mert megint csak az van, hogy éjjel le kellene jönni a pincébe leakasztani.
A Jaca ötlete, már jobb, csak azt kell kitalálnom, hogy amikor a csőtermosztát kikapcsol, hogy "szerezzek impulzust" az elektromágnes leejtéséhez...
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
feco99 picture
Szia,
Munkahelyemen van olyan excenteres présgép aminek az indítását  kondenzátor impulzussal csinálták.
Lényeg hogy legyen nyitó és záró érintkezője a mikrokapcsolónak .
Mindegy hogy a lábpedál vagy a csőtermosztát kapcsol.
Feri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
A keringetést kell leállítani ilyenkor. A kazánban lévő maradék melegvíz szerintem mindenhol veszteség, ez független a huzatszabályzó állásától.
Huzatszabályzók egyébként 1-2 év után tönkremennek. Javaslom, hogy tehermentesítsd (akaszd le róla az ajtót) amikor nem megy a kazán.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Engem is érint a megoldás, mivel nekem inkább ott jelentkezik a veszteség, hogy a szellőzőn ilyenkor áramlik befelé a hideg levegő, így a kazánházból szökök a meleg.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A felvetés jogos. Az elektromágnes is jó ötlet. A mágnes alap esetben tapadjon rá az elektromágnesre, és ha lecsökken a hőfok, akkor a termosztát adjon egy impulzust az elektromágnesnek, ami letaszítja magáról az állandó mágnest. Csak arra kell nagyon vigyázni, hogy menet közben ez semmiképp ne történjen meg, mert ha épp lobog ezerrel a tűz, és akkor csapódik le a kis ajtó, akkor szeret visszadurrogni a kazán.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem véletlenül működik így, ha hibátlan
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Nekem azt tanították , LÁNG-IGNIS kazán-DANFOSS égőautomatika,hogy az ember "nem javít bele" egy kazán v. égőautomatikába.Mert lehet , hogy a bíróságon találkozunk . Szerintem . Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
Berti
Berti picture
Szia Jano!
Igazad van, nem javítunk  bele égőautomatikába, de ez elektronika nélküli (huzatszab. mechanikus automatika...)vegyes tüzelésű kazán, ha nem, vagy rosszul  működik, max. lezár a huzatszab. és  elalszik a tűz...(persze a szomszédok beszólnak a széngáz miatt, amíg el nem alszik)
Egyik kollégám (N.L.- fakedli.hu) pic-kel, és 1m3-es hőtároloval leautomatizálta a vegyes züzelésű kazánt, nagyon gazdaságos lett.(nem fűti túl a lakást, besegít a melegvízbe)
ödv: Berti
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Berti !
Gratulálok a kollégádnak .
Öröm ilyen hírt hallani .smiley
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Sunnus
Sunnus picture
Szia Bálint!
Hibátlan, de ez folyamatos tüzelést feltételez. Este/éjjel már nem tesz a tűzre az ember fia.
Jó lenne -mint írtam is-, ha 30-40 fok körül lezárna a kis ajtó, mert a huzat nem hűtené le gyorsan a vizet a kazánban. A keringtetés kikapcsol, de a kéményen keresztül távozik a megmaradt kevés hő...
Vote up!
You voted ‘up’
nippur
nippur picture
Én néhányszor elzártam ilyenkor kézzel, azaz levettem a huzatszabályzó láncot az ajtóról, de gyakorlatilag semmi különbséget nem tapasztaltam, nem tartotta tovább észrevehetően a meleget. Ha a tűztérben a tüzelő leégett, de még sok a parázs, akkor az ajtó amúgy is zárás közelében van, mikor a víz már csak 30-40 fokos, alig van benn pár szem parázs. Nálam.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
