Videoton TS 5355 (ICC5) képhiba, nehezére esik a fekete
Üdv! Problémám adódott a tárgyban említett, egyébként jól működő készülékkel. Így került hozzám.
Azt csinálja, hogy "nehezére esik a fekete". Ez abban nyilvánul meg, hogy ha világosabb képet mutat, akkor a kép sötét részei egyre világosabbak lesznek, a fekete szürkén világít. Ha teljesen fekete képet adok neki egy világosabb kép után, akkor közel fél perc kell neki, mire fokozatosan elfeketedik. A CRT panelen egy Videotonokban jártas ember tanácsára kicseréltem a 10nF / 2kV kondit, de nem javult. Működését úgy ellenőriztem véletlen szerűen, hogy rámértem a kondi egyik lába és a chassis ground közé. 78V-ot jelzett váltóáramnál egy gagyi multiméter. Mérésnél lerántja, ha befejezem a mérést, akkor >1 másodpercig megugrik a fényerő. Ezt már befeketedett képnél mértem. Tehát, ha megjön a fekete, akkor tudja tartani. Namost, ha sokáig világos képet adok neki pl.: beltéri menüje, akkor egy perc után már halvány, visszafutó csíkok is jelentkeznek, ezt tartja is egy darabig. Ha ezután adok feketét, akkor eltelik az a szűk fél perc, mire befeketedik és a csíkok is akkor tűnnek el. A G2 a minimum fölött van egy kicsivel, épp úgy, hogy ne torzítson a kép. Minimumnál is meg tudja csinálni világosnál a csíkokat, kipróbáltam. Röviden ennyi a gond vele.
Az előző gazdája elmondása szerint kétszer volt javítva a készülék villámkár miatt.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezen a képen:
A képcső panelon látható a fókusz/G2 potméter. Neked a G2 mászott feljebb. A poti műanyag váza szokott öregedni és elporladni. Vagyis óvatosan nyúlj bele, nehogy szétessen! UG2 a jelölés.
Élőben így néz ki:
http://monitor.espec.ws/files/telefunken_618.jpg
K. Gábor
K. Gábor picture
Szia! Ép a potméter és a háza. Pontosan reagál a szabályzásra.
Gépklinika
Gépklinika picture
És sikerül optimálisra beállítani?
Ha nem, akkor vagy az RGB végfok (képcső panel) vagy a képcső a hibás.
K. Gábor
K. Gábor picture
Igen, sikerül beállítani. Közel a minimumon van jelenleg, úgy állítottam be, hogy ne torzítson a kép (elmosódás) és ne látszódjanak a csíkok... Ez egy nagyon kicsi tartomány, a két jelenség között épp, hogy egy millimétert mozdul az UG2 poti. Ha valahonnan tudnék szerezni egy képcső panelt, az megoldhatja a hibát, ha nem a cső hibás, így érted?
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen. Már több hasonlóan viselkedő panellel találkoztam. Mivel mindig volt cseredarab, ezért nem bonyolódtam bele...
K. Gábor
K. Gábor picture
Úgy néz ki, hogy nekem is lesz cseredarab. Köszönöm a segítséget!
