villanypásztor készítés
13 posts / 0 new
Jeruska Peter
Sziasztok, A csatolt képen látható kapcsolást megépítettem, tökéletesen működik. Maximálisan 4-5KV kimenő feszültséget tud leadni 1-2J között. Annyi lenne a kérdésem, hogy ezzel a kapcsolással hogyan tudnám elérni azt, hogy a kimeneten 8KV és legalább 4J legyen? Gyári villanypásztor trafót rendeltem kínából ( nem váltak be nekem az autó gyújtó transzformátorok ), illetve 30uF 900V-os kondenzátort sütnék ki a kimenetre. A végeredményem annyi lett, hogy az IRF820-as FET teljesen kinyitott, majd elfüstölt. mit csinálok rosszul? Remélem tudtok segíteni a kapcsolás megvalósításában. Üdv,Péter
File attachment:
dsanyi
A rajzod az 1 µF-os kondival semmire sem jó. Gyakorlatban motorokhoz használt üzemi kondi, és autó gyújtótrafó a bevált megoldás, mert ilyen felhasználási körülményekre vannak tervezve. ( szabadtér, párás környezet)
Dsanyi
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
Szia Péter!
Olvasni,gondolkodni, véleményt alkotni pl. ebből : https://elektrotanya.com/?q=hu/content/villanypasztorba-gyujtotrafo-helyett-mit. E topikban láthatsz elkészített pásztor képeket is .
Üdv. velding alt
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Vote up!
You voted ‘up’
Jeruska Peter
Üdv,
Igen néztem.De nem jutottam vele sajnos közelebb a megoldáshoz.
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
Szia Péter !
Gyári villanypásztorokban 10-12µF -ot töltenek 270-350V körüli feszültségre.
Pl: LACME Secur 200 , CLOS 1800
Üdv :
Feri
Vote up!
You voted ‘up’
zsoca33
Ezt nézted már?: http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=U5IrtZ49nD
Nem tudom ez a kapcsolás működik-e, nem volt még dolgom vele.
Vagy a fet helyett használj valami tv-ből bontott kapcsoló tranzisztort pl:BUT12 , bár láttam már BD243-al is, hűtőborda kell neki.
Üdv: Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
Jeruska Peter
Szia,
Néztem már igen, de sajnos ez is elég "kis teljesítményű" maximum 5-6KV 2J. Nekem az a kérdésem, hogy hogyan tudom elérni majdnem a dupláját annál a kapcsolásnál amit csatoltam. 8-10KV 4J. :S :(
Üdv,
Péter
Vote up!
You voted ‘up’
zsoca33
A rajzot a fet kapcsolása miatt ajánlottam, mert a környezete más (említetted, hogy tönkre ment).
Gyújtótrafó helyett tv sortrafót szoktam betenni. Elég jól teszi a dolgát. A sortrafó lábkiosztását tudni kell hozzá.
Üdv: Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: inkább két szerkezetet használj, ha nagy a terület
Vote up!
You voted ‘up’
Jeruska Peter
Szia,
Azt mindenképp elkerülném :S
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Szia !
Aztán esetleg úgy járhatsz mint az "uborkás bácsi" ha nincs szerencséd. A kóterben persze majd rájössz hogy máshogyan kellet volna...
Vedd komolyan Bálint intelmeit! Ahogy Te elképzeled a dolgokat, akár a 230 V-ot is a drótra köthetnéd. Az tutira kordában tart minden élőlényt. (amíg él)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ha ismernéd az üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi és üzemeltetési szabályokat, meggondolnád.
Gondolj bele, egy nedves őszi hajnalon a gyermeked hozzáér.
irodalom: Rádiótechnika évkönyv 2013
Rádiótechnika évkönyv 2017
kb.60-70 oldalon mindent megtudsz a villanypásztorokról, rajz,építési leírások, üzemeltetés,stb.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
