Sziasztok , adva egy régi raktár épület , már csak egy pár centire kiállo PU vizvezeték csó ( kb. 30-22 k / b átmérő ) az egyik sarkában , mutatja hogy valamikor a vizhálózatra volt kötve . Körülötte épületek ... no de hova megy a vezeték ? nyilván egy csaphoz , azt meg kelle nyissam - ha megtalálom ...
No de mit dugjak a csőbe ? kis RF. jeladót ? 20-30 méteren keresztül , rádióaktiv vagy röngenes reagenst amivel a belgyogyász a beleidet vizsgája , vékony flexibilis acélsodronyt 1-1,2 m mélyen - egy igazán profi fémdetektor érzékeli ?
kifogytam az ötletekből ...
Megnyomatnám kompresszorral, hogy zárt-e a túlsó vége. Ha az, megtölteném vízzel, és valahogy berezgetném, a víz jól viszi a hangot. Aztán az éjszakai csendben megkeresném, hol búg.
Szia,
Vízműves pályafutásom során Leica professzionális műszert használtunk.
8 vagy 32 Khz változtatható frekvenciájú jeladó volt többféle megoldásban ,nagyon jól használható eszköz,sajnos elég borsos az ára.
Bérelhető
Próbaképp csináltam egy 32 Khz jeladót, (Órakvarc+CMOS osc. +100 W végfok,sorkimenővel kicsatolva) egy közönséges meghosszabbított antennájú érpárkereső vevővel működött.
Hasonló előzmény
szia
először sodronyt lehet nem is él csak van ,50m csőkamera
Múlt héten ugyan ilyen nyűgöm volt. A megoldás ez lett. Mondjuk nem víz, hanem gégecső, de ebből a szempontból mindegy...
https://aliexpress.com/item/1005005367972286.html
Kölcsön volt. Tapasztalat, hogy méterekre nem jó a falban, vagy földben. De ha kb sejted merre mehet, ez lehet megoldás. A dobban egy üvegszál erősítésű cucc van, mint a kábelbehúzó. Végén egy tekercs, zsugorcsőben... Elektronika egy adó, a kézi meg egy ferrit antennás vevő.
Nekem működött.
Úgy emlékszem a csőtörést, áramló víz hangja alapján is lehet követni erre szolgáló mikrofonnal a felszínen. (a felderítéshez ezt kellene szimulálni)
De ha ez egy telephely, és korrektül megcsinálták, akkor nyilván van egy központi akna vízórával stb, ahol van egy elzárt csap.
De ha volt az udvar közepén egy 1-2m-es T kulcsos elzáró, amit rég betemettek, feltöltöttek, lebetonoztak, az nehezíti a felderítést.
Köszi a tippeket , égből pottyant egy ötletem ... , szóval kb 20 mm belső átmérőjü PU csőbe ami derékszögben ill. ivben hajlik nem sok mindent tudsz ledugni , megprobálnék egy vékony acél huzalt ( vége U ban visszahajtva ) enek a végét furópisztoly tokmányba fogva forgatni , kattog , csőfalhoz verődik , érzékeny iránykarakterisztikás mikrofonnal ( orvosi sztetoszkóppal ? ) nyomkövetni a hangot .
Lehet a kampó vége a KPE cső belsejének nem igazán tenne jót....
Amúgy ha a behúzószalag belemegy, a hossz alapján lehetne valószínűsíteni a kijárati pontot. Ha az nincs meg, esetleg el van temetve, akkor lehet új bevezetést készítenék, mert a régit nem véletlenül szüntették meg.
szia:ilyen van 10-15 m-es is
https://www.temu.com/hu/1db-cs%C5%91kotr%C3%B3-csatornakotr%C3%B3-k%C3%A...
Akár kebelbefűzőt is használhatsz. Az pont az ilyen strapára van kitalálva. Olyan sok kanyart nem vízionálnék bele, nagy távolságra KPE csövet szoktak használni.
