Kaptam ajandekba egy ilyen tipusu mikrohullamu sutot:
Vortex WD800D-823
A szokasos a problemaja: bekapcsol, ugy tunik, vegzi a dolgat de nem melegit, tehat a magnetron nem mukodik.
Elorebocsatom, nem dolgoztam meg mikroval, de csak nem lehet olyan ordongos.
Miutan kisutottem a magasfeszultsegu kondit (nem volt rajta feszultseg), bemertem a magaszfeszultsegu biztositekot (7kV/0.7A)
Szakadtnak bizonyult.
Interneten sokan irjak, ki kell cserelni es mukodik, de kicsit szkeptikus vagyok. Altalaban a biztositek nem ok nelkul szakad meg.
Ezzel kapcsolatban varok tanacsokat: mit tudnek leellenorizni es mit tehetek?
Minden jot,
Janos
Én bizony mindig ha ilyen mikroval találkozom, akkor kiveszem belőle még a bizti foglatát is és egyszerűen anélkül kötöm be. Sosem volt még gond. A trafó primerjében úgyis ott a bizti. Ugyanis az eddig hozzám került mikrok kb a felében gyárilag sem volt ( !! ) itt biztosíték. ( nem csak a noname mikrokban, volt pl whirlpool, amiben volt, volt amelyikben nem! ) Na most ha nem mindegyikbe tesznek, akkor fontos? Szerintem ez a nagyfesz bizti időzített hiba. A sok ki-be kapcsolástól, vagy egyszerűen a rezgéstől egyszer csak megszakad.
A pislogás úgy is gyógyítható, ha kitolod a beteg szemét.
Tulajdonképpen javítasz, vagy barkácsolsz? A javítás első szabálya, hogy lehetőség szerint a gyári kivitelt állítsuk vissza.
Kalex
Szia thomas123!
Igen, sokan ervelnek igy az interneten es van benne logika. Ha talalok ilyen biztositekot es nem talalok mas hibat, akkor en kicserelem.
Minden jot,
Janos
Szia János!
A nagyfeszültségű kondenzátort megmérted már szakadásvizsgálóval (multiméter)?
Ha folytonosságból átmegy lassan szakadásba, akkor biztos, hogy a kondi jó, viszont ha rögtön szakadást mérsz, akkor a kondi nem jó.
Ha pedig folyamatos folytonosság van, akkor zárlatos a kondi, és az verte ki a nagyfeszültségű biztosítékot (valóban nem szakad meg magától egy biztosíték, mivel a rövidzárlat esetére kialakuló túláram miatt ég ki).
Ilyen esetben a biztosíték mellett a kondit is ki kell cserélni.
Ezt ajánlom figyelmedbe: https://elektrotanya.com/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok
Ebből a cikkből rengeteget tanulhatsz mikrosütőkkel kapcsolatban.
Üdv: Műszerész úr
Szia Műszerész úr!
A cikket figyelmesen elolvasom, koszonom.
A kondival kapcsolatban: multimeterrel nem neztem, de kapacitasmerovel a kovetkezot mutatja:
1112nF ESR=1.0Ohm
Nem tudom milyen erteku kellene legyen, de nem tunik rossznak, Ha szukseges, kiszerelem es megnezem az erteket, de eleg nehezen hozzaferheto.
Szerinted jo az a kondi?
Koszonom a segitseget!
Minden jot,
Janos
P.S,
Hmmm... valoszinu az NF dioda rossz. Kiszereltem, digitalis multimeterrel (20MOhm meresi hatar) mindket iranyba vegtelent mutat. Van egy digitalis alkatresz teszterem, amivel a kondit is mertem, az par pikos kondinak gondolja, de felvezetot nem lat. Jol gondolom? Kuka a dioda?
A multimeter csak 3V-al mer, de a teszterben 9V-os elem van...
szia: nem biztos
Ezeket 10V feletti feszültséggel kell mérni
minimum 8-10-12 db dióda van bennük sorbakötve
12 V-os tápegységgel a diódával sorbakötve egy 10 kOhmos ellenállást, ha az egyik irányban tudsz feszültséget mérni az ellenálláson, akkor jó
Igen, a kapacitás értéke jó, és az ESR érték is jónak látszik, de azért mérd meg szakadásvizsgálóval is, ha folytonosságból átmegy fokozatosan szakadásba, akkor 100%, hogy jó.
Ha így van, akkor a cikk szerint mérd meg a magnetront és a nagyfeszültségű egyenirányító diódát is.
Szia
A kondit kiszereltem, megneztem, 1.07uF erteku, tehat a mert ertek jonak tunik.
Felvezetovizsgaloval nem vezet egy pillanatra sem, de mas, uj, 1mikros kondi sem. Ellenallasmeresen jonak tunik: mutat egy erteket, majd folyamatosan no mig vegul vegtelen.
A magnetron ket kivezetese nem vezet a testre es egymas kozott nagyon rovid, az en nem tul pontos muszerem szerint (Voltcraft VC160, automatikus mereshatar valtas), nulla.
A magnetron testere szerelt klaxon vezet, nem szakadt.
Cseréld ki a biztit és örülj. A nagyfeszbizti a magnetron, vagy a kondenzátor zárlata esetén, illetve elfáradáskor megy tönkre. Nálad az utóbbi eset állhat fent.
Kalex
Igen, akkor jó a kondi, ha folyamatosan nőve megy át végtelenbe az ellenállás, a kapacitás értéke minden ilyen kondinál 1 uF (rá is van írva).
szia: a kondenzátorra rá szokták írni
szia
kicseréled a biztosítékot ,megtörölgeted a zsírtól kívül belül ,csillámlemezt megvizsgálod ennyi szerintem
Szia zsugori!
Koszonom szepen, ezeken tul vagyok, remelem holnap kapok biztositekot is, es lehet teszek egy probat.
Minden jot,
Janos
