VPN szerver telepítése itthonra. DD-WRT - Pppt kiszolgáló beállítása (Megoldva)
5 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves Fórumtársak!
A fenti problémám megoldásában szeretnék segítséget kérni. Routeremen szeretném a fenti problémát megoldani de nem sikerül.
A router típusa: TL-WDR4300
Telepített Firmware: DD-WRT v24-sp2 (12/22/14) std - build 25697
Jelenlegi helyzet a következő. Minden funkció működik egy kivételével. A VPN szolgáltatást nem tudom használni noha látszólag minden be van állítva és el van indítva. Már nagyon sok külföldi fórumot átolvastam de nem tudok rájönni mit rontok el a beállítások során. A probléma az, hogy nem tudok csatlakozni hozzá. A telefonomról szeretném az itthoni hálózatot elérni de egy ideig próbálkozik a bejelentkezéssel és feladja... :-(
A VPN fülön úgy gondolom minden be van állítva (mellékelt kép). DynDNS működik minden látszólag rendben van. A tűzfal beállításoknál kivettem a "Filter WAN NAT Redirection" opció elől a pipát, ahogy azt több fórumon már olvastam.
A furcsa az, hogy ugyanezekkel a beállításokkal egy másik routeremben tökéletesen működik a VPN idehaza. De az csak 100MBites és lassú egy kicsit.
Hálásan köszönök minden segítséget! Bármilyen információra lenne még szükség kérdezzetek!
Megoldódott! A telefonon ill. a tableten újra beállítottam a kapcsolódás paramétereit és ezt követően működik a dolog!
File attachment:
xhantanh
xhantanh picture
Csak egy kérdés, hogy a szolgáltató nem NAT-ol -e, mert az problémát tud okozni . Privát vagy publikus ip cím nem mindegy .
Vote up!
You voted ‘up’
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a hozzászólást! Őszinte leszek nem tudom, a dyndns ugyanazt az ip címet írja ki mint amit a router is megjelentet a WAN portnál. De miből lehet kideríteni, hogy NAT-ol-e vagy sem?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Felhívod őket és megkérdezed. Amennyiben igen, akkor kérsz egy nem NAT-olt IP címet. Nekem is volt hasonló gondom, és csak így tudtam megoldani.
kalex
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Nézd meg a routerben, hogy milyen IP címet kaptál a szolgáltatótól. Utána nézd meg, hogy pl. a https://whatismyipaddress.com/ oldalon milyen IP címen látszol kintről. Ha nem egyezik a kettő, akkor NAT mögött vagy.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
