Milyen IGO--t lehetne erre rárakni? Állandóan lemerevedik valami error out of memory ír ki.
Ezekkel próbálkoztam.
Köszi
Köszi
Én ezt használom (iGO_Israel_9.6.29.625822.apk) és tökéletesem működik.
Nyáron Korfun is hibátlanul navigált.
Hi!
Feladom, a gép garanciális, két hetes. Ember felrakta a sygic-de nem tudta használni mert fake.
Így került hozzám.
Gyári beállításokat visszaállítottam felraktam vagy 6-7 Igo-t. most ez van rajta nem megosztva, magyar térképpel a belső memoban, de ugyanazt csinálja. Vigye vissza cseréljék ki.
Ez az amit én küldtem? Több gépen is próbáltam, nekem is ez van fent és hibátlanul működik. A géppel lesz valami... szerintem.
Nem máshonnan van, de többször alapba tettem a gépet, lehet most tervezni, de nem látja a műholdakat. Ha kilépek a progibol, maga készülék se. Ilyenkor mi van? Kivágom.....
Talán meg sem nézted, /mivel nem is reagáltál rá/ amit tegnap küldtem e-mailben! Rákerestem a nálad lévő készülék alapján egy "megfelelő oldalon", és amit küldtem, az pont erre a készülékre volt komplett, kipróbált IGO Primo program /valaki másnak is hasonló gondjai voltak a napokban/ egy segítségkérés után. Sajnálom...
Hi!
De néztem kösz.
Hasonló beállításokat használtam a sys-ben, De most a gép nem látja alapbol a holdakat.
Ezt a programot "hozzáértő" tette fel letöltésre, aki ebben profi, és pontosan erre a készülékre! /Talán a 240-es dpi-vel lenne jó, azt olvastam/ Én a helyedben nem hasonló beállításokkal próbálkoznék, (próbálkoztam volna,) hanem azzal a komplett programmal, amit küldtem, és benne azzal a sys-el! Ha ezek után is gond van, volna a készülékkel, akkor vissza a boltba! Bocs...
Szia ! Csak egy tipp, de percek alatt kipróbálható , a sys txt "max memory " sorába egy nagyobb értékkel próbálkoznék.
Hi!
Köszi Mindenkinek, holnap folytatom.
szia: ebben van SD kártya?
Hi!
Van.
Tehető bele: http://www.wayteq.hu/hu/x995-android-gps-sygic
A Sygic egy használhatatlan navi.
A Sygic-ot én sem ajánlom! Az Igo- és utódja a Primo sokkal használhatóbb.
Hi!
Jelen pillanatban egy sima IGO (israel 9.9.29.636868) van rajta, ez a sys.
Vagy kilép tervezésnél, vagy ezt írja ki. De a többi is amit próbáltam hasonlóan viselkedik.
Az SD-t sdcard1 - nek látja.
köszi
Szia
A sys.txt-ből vedd ki a GPS-re vonatkozó részeket. A szoftver ne szóljon bele a GPS működésébe. Ez leállíthatja a GPS vételt.
Tibi
[gps]
internal=1
location_net=1
location_gps=1
accuracy_workaround=0
background_navigation=1
;location_nmea=1
location_log=0 location_log_filename="gpslog/LocationManager"
;protocol=nmea protocol=ndr,nmea
;check_gps_timestamp=1
read_total_timeout=500
read_buffer_size=128
discard_dop_level=49.0
;set_messages=0
gps_fix_ignores_num_satellites=1
min_valid_heading_speed=0
accept_position_at_precision_change=1
;[gps_extrapolate]
;enabled=1
;delay=450
;max_delay=1600
[gps.igo_connector]
position_validity=-1
restart_listening_interval=0
listen_for_gps_while_log_is_playing=1
;copass_speed_limit=3
Szerintem valami sys.txt problema lesz, az a szam amit kiir (1433294624 requested) az borzalmasan sok, ha jol szamolom vagy 1.33GB
En a kovetkezot probalnam meg: ures sys.txt (vagy siman atnevezed a sys.txt-t valami masra, akkor nem hasznalja) es minimalis terkep (Magyarorszag) egy probara.
Ha megy, akkor kezdenem visszaadni hozza a sys.txt bejegyzeseket es megneznem, minel akad ki. Nyilvan nem soronkent...
Szia.
Ha használhatatlan, akkor cseréjünk. :-)
Tibi
A Sygic progi egy használhatatlan navigáció
Szia
Rakjad fel az IGO Primo progit és a sys.txt-be csak a minimális dolgokat írd be. Az a wayteq ami neked van, az egy erős jó gép. Nem tudom, te a belső tárhelyet hasznbálod-e, vagy az SD kártyát, de én ezt a sys.tx.-ét használom belső memóriából.
Hi!
Ez Androidos sys, nem WinCE-s? Nekem androidos kell.
Kell használnom a külső SD-t mert meg kell osztanom az térkép adatbázis miatt (7Gb)
Küldtem e-mailt! Szerintem minden benne van, amire szükséged van!
Szia
Gondolom az alábbi linket te is láttad már. Csak a leg szükségesebb dolgokat hagyd bent. Sok felesleges dolog van benne, de ebből kitudsz indulni. Neked újabb és jobb wayteq-ed van mint nekem, így tökéletesen kell futnia az igo primo programnak.
Tibi
http://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
Még a Primo 2 is simán fut rajta, ebből következik, hogy ezt javaslom, nem a régiebbeket. Arra figyelj, hogy ami programot rámásolsz, abban legyen megtalálható a 800x400-as felbontás, mert különben nem lesz jó! /Ezt a Brandig, vagy esetleg a Data/ui_igo9-es könyvtárban tudod megnézni.
Utána, hogy milyen térképet raksz rá, az csak a Te dolgod, mindegyikkel fog működni. /Már elérhető a Here 2018. Q2 Európa is./ Tehát valószínű, hogy nem a térkép miatt van gondod vele, hanem az alapprogram, amit /gondolom/ Te másoltál rá valahonnan, az nem lehet jó ehhez a készülékhez. A sys.txt sok mindent elárulhat, az is lehet, hogy az ott lévő "utasítások" nem erre a készülékre készültek. Ha így van, akkor egy olyan sys.txt-re van szükséged, ami erre a készülékre van megírva!
Hi!
Valszeg a sys-el lesz gond, görcsölők vele.
Szia
A sys.txt mit tartalmaz? Nekem egy kisebb X985BT van és az IGO Primo truck 2018. Q2 fut rajta hibátlanul. Valami a sys.txt.-ben lehet ami lehet, sok neki.
Tibi
Merre laksz?
de nekem is csak egy régebbi verziójú iGO megy rajta,
bár 2018 Q2 térképekkel.
üdv attila.p
Hi!
El tudnád küldeni csak a progit?
Köszi
ok, de csak délután tudom küldeni
szia
u.i. nekem is ilyen van, szórakoztam egy kicsit míg elindult
