Üdv' Mindenkinek! Bekapcs. és lőn RÖGTÖN sok szép világító led. Semmit nem próbál, ajtót be nem zárja. Mértem ami mérhető, néztem ami látszik, jónak tűnik. "RESET" gombra nem reagál. Ötlet?
2014, April 14 - 14:40
#1
Üdv mindenkinek!
Pl csak a szivattyúzás sem megy külön??Én is szívtam már párszor ilyen vagy majdnem ilyen masinákkal!Volt hogy test felé "szivárgó" Tacho csinált nagyon hülye hibát!Meg persze fűtőszál!Aztán panel is hülyülhet de ezalatt nem eeprom-ra gondolok!Panelon táp ic??
Lepróbáltam, nem megy külön a szivattyúzás sem. A tápok megvannak.
Miki
Bocsánat hogy ide írok, de én is így jártam egy Whirpool AWE 2316 géppel. Makacs 26 hibakód amit nem tudok törölni. A vezérlőpanelon mindent végigmértem multiméterrel amit lehetett, minden jó. A perifériákat is végigmértem, ott is minden jó. A csatlakozókat is végigmértem, nincs szakadt vezeték. Egyedül a motor kommutátor volt nagyon kefeporos, megtisztítottam akkor is ez a kód. Mesterségesen generált hibával (ntc csatlakozó lehúzás) sem hajlandó elfelejteni a 26 kódot. Már csak az eprom maradt. L1373 domino panel van benne.
Ha valakinek lenne megírt epromja a géphez, kérem vegye fel a kapcsolatat velem privátban.
Turcsán Miklós
Ezzel a géppel csak a baj van.
Most kaptam ki egy F27 es hibát
Csak kétórányi szöszmötölés után találtam meg, hogy egy vezeték fél úton szakadt a motor és az elektronika között.
Nem hiszem el, hogy ennyire takarékos a „nyugati gazdaság” mert a motor vezetékei csupán 0,25 mm es vezetékkel vannak bekötve. Pedig ott 1,8-2 amper is előfordulhat. Csupán elemi technikusi végzettséggel és egy 3 éves főiskolai tudással is értem, hogy a vezetékek alul vannak méretezve. De minek???
Szerintem érdemes megnézni a gyárilag telepített hibákat is!
Doki
Jó reggelt az Uraknak! Amennyiben a panel kap egy újraírt epromot, a gép megy. Állítólag többször előforduló hiba okozza ezt a fajta lefagyást. Ez a gép is egyszer nem centrizett, de némi pihi után újra ment. Szóval a kérdéseim: Hogyan kell mesterséges hibát okozni, amitől a 26 törlődik, ha nem akarok epromot cserélni? Mi lehet a visszatérő hiba, amitől kiakad? Víznyom sehol, csatlakozók LÁTSZÓLAG jók. Hallottam egyébként kósza pletykát időszakos ajtózárhibáról is, tehát igaz, hogy én sem azt olvastam ki a kódtáblázatból, de lehet, Padra úr mégiscsak jó helyen matat!
Húzd le az ntc-t, örömében elfelejti a 26-ot.
Sanyi
szia:nézd meg a panelen az acs 108 as swichet és az aszt vezérlő cuccokat majd a szivattyút ,majd töröld a hibát. A hibakód szivattyú vezérlési hibát jelent csak mesterséges hibával törölhető,ha összejön egyébként nem lehet törölni ezt a hiba kódot.ÜDV:LACI
Szia MZperX !
Zárd rövidre átmenetileg az érintkezőt !
A 230V/AC kijön az ajtózárra ?
Üdv jano
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/awe-mosogep-ismeretlen-hibakodjana...
Szia MZperX !
Mondja neked ,hogy mi a baj !!!
26 os kód , ajtózár hiba .
Ezért nem zárja be !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv'! Mint fentebb írtam, még akár igazad is lehet, de Neked hogyan "jött ki" 26-ra az ajtózár?
Szia MZperX !
Ez az az eset amikor mindenkinek igaza van ! :)
A 26 os hiba kód valóban a vízpumpa hibáját kellene hogy
jelentse !!
De hibás a vízpumpád ?
Mint ebben a topikban más is írta ,O25 ös vezeték stb.
Na ezek a gépek már követik a tervezett avulást.
Sőt kontakthibás ajtókapcsoló cserével is volt már 26 os kód.
Ezek a kódok segítenek de nem, minden esetben fedik a táblázatban jelölt hibát.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia, még jó tanácsokkal félre nem informáljuk a kérdezőt , rá kellene pislantani erre :
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3708-...
F26
Drain pump triac failure
This error code is displayed when the main electronic controller fails to detect the triac that controls the outlet drain pump during the wash cycle.
Check pressure switch contacts and connectors
Failure of the pressure switch or level sensor can also give rise to this fault code
Run test program
If failure persists after test and verification of pressure switch, replace main controller
Szia Ityvity !
Elnézést , hogy bele beszélek ! Azt írta a delikvens a topik nyitóban ,hogy mindent megnézett . Ezt én úgy értettem , hogy minden alkatrészt , ami egy multméterrel , teszem azt , megnézhető . A szivattyú TRIAC zárlata eléggé markáns jelenség . Ugyan is folyamatosan megy pl. a szivattyú . Most , ha jól értem semmit nem csinál ."Se kép se hang." Nem ártana egy fotó !Továbbá DC. táp. fesz. mérés ! Iac mérés ! Szerintem .Köszönöm . Üdv jano
Szia , ha F26 , akkor már ez elég ahhoz , hogy semmit ne csináljon és se kép se hang , de attól még az ajtó zár lehet jó. F 26 nem feltétlenül triak zárlat . Volt egy esetem előtöltősnél mikor a víz ráfolyt a szivattyúra és lett belőle 26-os ami javítás után is maradt (a panel megúszta ) és se " kép se hang " még a hiba kódot nem töröltem.
Szia !
Ha a víz ráfolyik a szivattyúra az valóban F26 hiba .Ha a szivattyú kiszárad , még mehet a dolog tovább is . A panel megúszhatja . Resetelni tényleg kell . Igazad van . Köszönöm . Üdv jano
