A fenti modelű mosógépem nagyobb fordulaton hangos,surlódó hangot ad, feltehetően csapágyas lett. A letöltött alkatrész rajzon azonban nem látható a csapágy illetve annak elhelyezkedése és a szétszerelés menete. Ennek ellenére hozzákezdtem a szétszereléshez, de mielőtt jobban belemennék kérnék egy kis szakmai tanácsot a bontás pontos menetét illetően.
Gyárilag nincs hozzá sem csapágy sem szimering, mert az üst ragasztott.
Ragasztott üstöt szét kell fűrészelni (óvatosan vékony lappal! Mert utána össze is kell ám rakni!) Kiszedni a csapágyat/szimeringet és az azokon lévő számok alapján kell alkatrészt keresni.
Nem a motor csapágy surrog? Szokott az is.
http://www.scc-service.com/fileadmin/Redaktion/FAQ/Eureka_WU.pdf
És miután szétfűrészelem kicserelem a csapányat és a szimeringet utánna hogy rakom őssze mivel ragasztom össze?
Köszönöm a segítséget.Időközben pontosabban utána jártam és ugyan ezt az információt kaptam. Ebben a formában, ha szét kell vágni az üstöt kb. mennyi a javítási költség az anyaggal együtt? Másrészről levettem a szíjat és külön-külön is megforgattam a dobot és a motort is. A surlódó hang a dobból jött, ha pedig a szíj rajta van akkor csak nagyobb fordulaton mint pld. a centrifugázás hallani a surlódó hangot.De majd még megpróbálom a motort hajtás nélkül járatni.
Köszönöm a segítséget, szívesen várom a jó tanácsokat.
A dobot az üsthöz képest próbáld meg megemelni. Határozott erős mozdulattal emeld! Ha kottyanást hallasz/érzel az azt jelenti, hogy az a csapágy biza már igencsak kotyogós. Ha semmi rendellenes kotyogás nincs, akkor még csak az elején van a meghibásodás.
Ezt a hibát, ha meg akarod csináltatni, akkor kb 20 ezer ft-ra számíthatsz anyag+munkadíjban.
Ha konkrét árajánlat kellene, akkor keress mailon!
gepklinika kukac postafiok pont hu
Köszönöm a segítséget!
