van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Az a problémám, hogy egy bizonyos adás nézése közben ki és bekapcsol a tv. Csak a Viasat3 műsorral csinálja, az összes többi adással hibátlanul megy. Változó ideig működik, 5-10 perc után elkezdi az "újraindulást", később már 1-2 percenként. Kábelről jön az adás. Mivel két sávban is fogható a Viasat3, már próbáltam mindkét sávot, átraktam másik csatornára, semmi nem változik.
Okozhatja ezt a kábelszolgáltató hibája, vagy a készülékben keressem a bibit?
Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
