Helló.
Van egy Yamaha K-M77 kazettás deckem, ami a követekező érdekes működést produkálja: ha egy műsoros kazettát teszek az A-ba, akkor tökéletesen lejátsza, ha pedig a B-be rakom akkor a magas hangok eltűnnek. Ha viszont a deck-el felvett kazettát rakok be akkor meg pont fordított a jelenség, hogy a B szépen lejátsza, az A-ba meg eltűnnek a magas hangok. (A dolby mindig ki van kapcsolva) A B-vel lehet felvenni kazettára.
Mitől lehet ez?
I Have a Sony STR-V55 stereo receiver and need a relay for it. It is 24 volt and the Soney part number is 1-515-347-00. RY801 on the schematic. Can anyone give me an idea how to cross reference the Sony part number? I am not having much luck finding it on line.
Thanks
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek?
Kérdésem, hogy az elem mire való benne?
Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető?
Valami típushibája van a készüléknek?
