Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Üdv mindenkinek!
Kérdés: van egy Dell laptoptöltő DC 19,6V 6,7A kimenettel. Egy egyenáramú berendezést szeretnék vele táplálni. A csatlakozó 3 fémes résszel rendelkezik: külső kör (negativ), belső kör (pozitív) és van egy tüske, amin nem mérek semmit a negatívhoz képest. A DC csalakozó negatív és pozitív részén 19,66V van üresjárásban. Mihelyt a beredezést rákapcsolom, a csatlakozóban levő kék led elalszik ... és nulla fesz marad továbbra, Hálózatból kihúzva, majd ismételten visszadugva, a kék led világít, 19,66V fesz. megvan .... Mi a szerepe a tüskének? A rákapcsolt berendezés kb. 2A -t vesz fel. Másik ugyanilyen laptoptöltővel ugyanez a jelenség. Laptop töltő biztosan üzemképes, mert azt bedugva a laptopba, a töltés működik.
Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
A témában jártas mesterek segítségét kérném:
Adott fent említett gép, ami nem megfelelő töltő hibaüzenet miatt érkezett hozzám, nem indult el, később már be sem lehetett kapcsolni. Helyi számítógép boltban megnézték a gépet, kapott egy új töltőt és frissítve lett a bios. Mivel a benne lévő Seagate hdd hangos és nagyon lassú volt, vettem hozzá egy PNYCS900 SSD-t, amire feltettem egy win 10-et. Visszamásoltam a régi hdd-ről a képeket, doksikat. 2 napig ok volt nálam, majd visszakerült a kollléganőhöz, aki szintén 1-2 napig hiba nélkül használta, majd 3. nap bekapcsoláskor nem indult el, a Dell logo alatt egy félkört futnak a pöttyök, és lefagy. Következő inditésnél javítási próba szintén egy félkör és lefagy. Telepítő pendrive-ról indítva szintén 1 félkör és fagyás. Pihent 2 napot, mejd elindult rendesen. kb 20 perc működés után leállt kék halállal, DPC Watchdog Violation üzenettel. Valakinek lenne valami ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszönöm: Balázs!
