DELL LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET 5G SERVICE MANUAL EN
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
31.3 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET 5G SERVICE MANUAL EN service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET 5G SERVICE MANUAL EN [1st page]
DELL LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET 5G SERVICE MANUAL EN service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME TABLET 5G SERVICE MANUAL EN [2nd page]
    DELL LATITUDE EXTREME TABLET EN 7220 RUGGED 5G
Dell M5010 Laptop, nem ismeri fel a töltőt.
Kis segítségre lenne szügségem. Dell M5010 laptopon bios frissítés óta nem ismeri fel a töltőt.Induláskor jelzi hogy használjak eredeti Dell töltőt, vagy ha azt használok akkor cseréljem a 65w-t 90w ra.Vadi új 90 wattos eredeti töltőt használok.A táp csatlakozó tökéletesen vezet, az adatszál is üzemel.Gondoltam , hogy visszaállítom a biosz valami rágebbi kiadásra.Csak itt jön a bökkenő, Az aksi időközben lemerült, a bios frissítéséhez pedig a gép kéri , hogy minimum 10% töltöttségen kell lennie az akumlátornak.A környéken senkit nem ismerek akinek hasonló gépe lenne, akinél feltölthetném az akut. Valakinek van-e ötlete hogy lehetne föltölteni az aksit gép nálkül?
Dell 5040 SFF táp nem indul, majd leáll MEGOLDVA
Sziasztok! Saját gép, így sürgős ;) Asszonyé.. emiatt még sürgősebb.. A tápja rossz, azt csinálja, hogy indul, megjön a 12V készenléti táp (igen, ebben 12V van csak) majd leáll a táp. Ezt gép nélkül is, asztalon is. Kondik jók. Összes teljesítmény félvezető jó. Kiszedve mind, átmérve. Zárlat nincs a kimeneten. Marad a kontroller, ami egy tokban a minden is... Tea1716t. Ami nyilván nincs a sarki fűszeresnél... Ez "azonnal" kell nyilván.... Kérdések sorban: Volt már ilyen hibája valakinek? Nincs ilyen táp valakinek feleslegesen? Egy tuti jó tea1716t valahol? Akár bontott? Ilyen, és ez a hiba: https://www.youtube.com/watch?v=gkT7iPFnh7c D180eps-00, vagy HU180es-00
dell FA90 PM111 tápegység probléma. megoldva
Van egy fenti típusú tápom, ami üzemképes. Látszatra a csatija is oké, de cserélni akartam,mert egy monitor külső tápjaként használnám, amihez csak a tápfesz kell, de 3 vezeték megy hozzá. A tápon egy érdekes jelzés szerepel. Mi lehet a harmadik drót?
Alcatel onetouch pixi3(8) tablet rendellenes működése
Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak ! Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem . Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni . Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci Ezt akkor le is zárom
