Adott ez a gép. "Futófényezik." 1 kávé 2 kávé gomb nem segít. Leszedtem a tartalmat, töröltem a pic-et, majd újraírtam, de ugyan ez a probléma. Gyanítom, hogy valaki már mókolta és rossz tartalom került rá, esetleg hibás a pic, bár akkor se írni se olvasni nem tudnám szerintem. Kellene ehhez a géphez egy működőképes firmware, ha van valakinek.
Üdvözlet!
Hozzám került javításra a fent megnevezett kávéfőző.Vízszivárgás hibával hozták.Ami cserélve lett,az a felsődugattyú komplett,és vízkőtelenítés történt.5-6 adagot le is főz,utána írja a hibát.Az őrlemény állító már a legnagyobb álláson van.Ami furcsa,hogy ha vízkőtelenítés lemegy utána ismét
főz 5-6 adagot.Az összes cső,kazán tisztítva.Most már kifogytam az ötletekből.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv.István
Sziasztok , alaphiba, a szivattyún a T szelep meg volt repedve , azt kinyomta a vizet .Cseréltem , az most jó , viszont mikor beáll a üzemkész állapotba (világít a zöld ) gőz nyomás van a kazánba , és nyomja ki a vizet belőle , ha nem is megy a szivattyú . H a főzök vele kávét , a szivattyú leállítása után is tovább folyik a víz , utána meg jön a gőz . Két klixon van a kazánon , gondolom az egyik elért hőfoknál kell kapcsolnia , a másik meg biztonsági . Rajtuk lévő számok alapján nem tudom azonosítani melyik hány fok (105 és 125 C kellene hogy legyen) , és lehet hogy a 105C össze van égve , és azért jön a gőz . Egyáltalán hogy működnek ezek a karos főzők ? Itt gondolom a bojlernak nem kellene nyomás alatt lenié , de akkor hogy működik a gőzölő funkció , mikor felül van egy gőz szelep amit megnyitva oldalán gőz kell hogy kijöjjön?
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
