Sziasztok'
Szintén javítani akarta már valaki az egyik oldalon hiányoztak a végtranzisztorok, a másik oldal nem lett bántva.
Sajnos oszciloszkópom nincs mert karácsonykor véletlen rátapostam a NYÁK-jára (megakartam javítani a tápját :) )
Végfokok IRF640 2db, végfok tápja +/-48V, de az előfoké +58V/-48V (hihetetlen de séma szerint is ennyi).
Mindkét oldalon ugyanazok voltak a feszültségek.
Tranzisztor nem ég ki a végfokban.
Védelmi relé nem engedi a hangszórót rákapcsolni.
Most az egyik oldalt végtranzisztorjait kiégettem nemtudom hogyan miközben rámértem a Q101-es tranzisztor bázisára. Most akkor a másik oldalt javítanám..
Méregettem pár feszültséget és beírtam a rajzra pirossal.
Nem tudom miért van -18V a kimeneteken ( a másik oldalon is maradt a -18V tranzisztorok nélkül is)
Minden félvezetőt durván átmértem jónak tünnek...
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2019/01/untitled.jpg)
Tisztelt Szakik!
A hibajelenség hogy üzem közben mélyhangú gerjedés hallható bemenő jeltől függetlenül! Ami kb 1 másodpercenként hallható (beep-beep ritmusú) és olyan mély frekin ami akkor hallható amikor ujjal hozzáérünk a bemenethez.
A készülék TDA2005 végfokkal szerelt ami 20W-os(méghogy 120W :)) és ez duplán(sztereó) mindkét végfokból hallható, ha állítom a bemeneti mély hangszínszabályzást akkor arra reagál-erősödik ill gyengül a búgás.
Tranyók rendben.
Kondikat még nem néztem, előéletről még érdeklődnöm kell, csak a tulaj "hibbant", már a kérdést se érti.
Esetleg kapásból végfok IC csere?
Köszönettel D Attila
Szervusztok Kollégák !
Gold Star FMH-285 szeretnék beszerezni egy 6 kivezetéssel rendelkező hangerő szabályzó potenciómétert .
Pozició száma VR 205
Balról jobbra elmosódottan a következők olvashatóak: 39V 650X100kA x2
Kérlek szépen aki tud segíteni tegye meg
Miskolcon ily régebbi alkatrészt már lehetetlen beszerezni .
Köszönettel a fáradozástokért !
Üdv mindenkinek lm
A topikban szereplő készülék semmi életjelet nem mutat a Power gombra sem semmire.
A reset-eket megcsináltam a gomb kombinációkkal de semmi. Töltést vesz fel, majd lehúzva az aksipakkról a főpanelra felmegy 7.9V ami jó, mert 7.2V/5000mAh-s akku van benne.
Hálózatra dugva még feljön a főpanelhez egy 22V körüli fesz a táppanelról.
A tulaj aki hozta főként leesést emlegetett, de belül sárból fröccsenéseket is látni.
Mivel kezdjem? Van kapcs rajzom ide fel is töltöm.
JBL PARTYBOX 110 COMPLETE TEARDOWN !!! (youtube.com)
Kösz előre is
