ELECTROLUX QUARTZ 1000W SCH
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
149.0 KB
MICROWAVE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX QUARTZ 1000W 1000
Electrolux EN3855MFX hűtő kijelzős ajtó nyitási irány megfordítás
A címben szereplő kombinált hűtő ajtónyitási irányát szeretném megfordítani. Az ajtón van kívül kijelző ezért a vezetéket a gyári jobb felső sarka helyett a bal oldalon kellene átkötni. A hűtőn van bal oldalon is csatlakozó, az ajtóban a forgási pontnál viszont nincs. Ha minden igaz jobb oldalról kellene valahogy átvezetni, de nem tudom leszedni a műanyag takaró elemet az ajtó tetejéről (1 nagy darab, nem látom hol lehetne lepattintani). Találkozott már valaki hasonlóval? Nem szeretném feszegetni feleslegesen.
Köszi előre is!
Zoli
Electrolux EWF 8040W elöltöltős mosógép E31 hiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort. Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja. Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút. Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem). Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet. Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát. Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti. Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt. A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé. A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel. A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás. Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam. Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam. Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem. A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá. Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv: Ladakölyök
Electrolux PD82-4ST csendes porszívó leáll (Megoldva)
Kaptunk egy ilyen gépet a kidobás elől :)
Bekapcsolás után elindul a motor és azonnal le is tilt.
A külseje kellemes űrtechnikának tűnik, gyönyörű tiszta az egész gép, nagyon keveset használhatták. Van ebben valami elektronikus plussz dolog ami bedögölhetett? Melyikőtök ismeri esetleg ezt a gépet? Még nem mertem megbontani :D
Electrolux EMS21400W mikro elektronika felrobbant (Megoldva)
Megint van nálam egy gép, aminek az elektronikája megmakkant. A hiba kiváltója egy 4,7 mikrós elkó, aminek az egyik lába szó szerint belül kirohadt.
Rajzot esetleg tud valaki, vagy fejből megmondani, hogy mi a táp IC benne? Annyit látok, hogy LNK, de a többi kiolvashatatlan. Az ellenállások jók, az optók kimérve, úgyhogy elméletben csak az ic-t kell cserélni, a két elkót, meg a tekercset, aminek viszont nem tudom már megint az értékét. Nekem sose egyértelmű ez a piros piros piros ezüst színkód ezeknél :)
2,2UH?
Köszi.
