ELECTROLUX ZANUSSI FE904NN
WASHING-MACHINE - EPROM
3.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ZANUSSI FE-904NN FE904NN FE 904 NN
Electrolux EWT 7260 szárítógép szivattyú hiba
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség. Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó) A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi... Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Electrolux EWT1012 mosógép dob indítás után 3. tekerés után forgásban marad, a program nem megy tovább (megoldva)
Tisztelt Kollégák! A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók. Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg? Köszönöm. Horváth József
Electrolux EN3855MFX hűtő kijelzős ajtó nyitási irány megfordítás
A címben szereplő kombinált hűtő ajtónyitási irányát szeretném megfordítani. Az ajtón van kívül kijelző ezért a vezetéket a gyári jobb felső sarka helyett a bal oldalon kellene átkötni. A hűtőn van bal oldalon is csatlakozó, az ajtóban a forgási pontnál viszont nincs. Ha minden igaz jobb oldalról kellene valahogy átvezetni, de nem tudom leszedni a műanyag takaró elemet az ajtó tetejéről (1 nagy darab, nem látom hol lehetne lepattintani). Találkozott már valaki hasonlóval? Nem szeretném feszegetni feleslegesen.
Köszi előre is!
Zoli
Electrolux EWP 106200W teszt program hogyan?
Adott a fent említett mosógép, ami indulás után enged egy kis vizet majd kiáll a program végére.
Következő indulásnál már semmit nem csinál, pár másodperc múlva kiáll a program végére. Ajtó lezár, más hibát sem találok.
Hogyan tudok ezen teszt programot indítani?
Valakinek ötlet a hibára?
Köszi.
