ELTRA HI-FI-1040 1969 SCH
242.1 KB
Looking for similar eltra manual?
    ELTRA HIFI-1040 HIFI1040 1969 HIFI 1040 HI FI HI-FI-1040
Gumi alkatrészek
Sziasztok! Néha javítok magnetofonokat. Tipikus hiba a gumiból készült alkatrészek, szíjak, görgők elöregedése. Hol lehet ezeket beszerezni? Típus vagy mechanikai paraméterek alapján lehet keresni ezeket az alkatrészeket? Üdv.: Kumi
Philips FW-R7 kikapcsol ..ha részlegesen is de MEGOLDVA
Sziasztok! Az említett Hi-fi torony CD, CDR lejátszás meg a tuner működése alatt is időnként kikapcsol készenlétibe. A kikapcsolás változó és független a hangerőtől, van amikor 5, 10, 20 perc után, de volt, hogy 1 órát is ment. A végfok hűtő bordáján nem észleltem túlmelegedést. A ventillátort szétkaptam, tisztítást és kenést kapott. Tápokban a nyagyobb értékű kondik kimérve, szükség szerint cserélve. Még mindig ott tartok ahol a part szakad... Üdv
ECL86 cső lemeze kicsit piros...jó ez neki?
Kedves Kollégák! Egy Videoton Melodyn rádió végfokából igyekszem épp gyakorló gitárkombót csinálni. A rajzot mellékeltem...ami eltérés van az annyi, hogy a 4 Ohmos magas hangszórót egy 4.7 Ohmos ellenállással pótoltam. A fönt látható 820Ohmos ellenállás pedig már nincs benne, tehát megváltozhatott az 1K ejtőellenállás utáni feszültség...??? Az erősítő szépen szól, de a csőben lévő lemezburkolat középtájon némileg piros... Ez üzemszerű, vagy túl sok az anódáram??? Mit mérjek??? hogyan??? mennyire állítsam be és hogyan? Előre is köszönöm a segítséget!!!! stonhy
AKAI GX-F60 R Idler csere után.
AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
