Sziasztok ! Keresnék két kondit a sokszorozóba 500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
Sikerült falura költöznöm, és a szkópomat a vályogház páratartalma átjárta. Jó három hónapja nem volt bekapcsolva. Tagnaptól a cserépkályha tetején tartom, de hátha van valakinek ötlete a kiszárításhoz.
Megköszönném!
üdv.
Tropfehérke
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Mivel sikerül egy ilyen drágaságot szereznem, szép lassan (kevés az időm) a köz javára adom! Pár oldal már felkerül és bizom benne a héten a teljes anyag felkerül! Ebbe a katalógusba az utolsó években gyártott műszerek is benne vannak, mint az EMG digitális szkópja és a 1560.
Jó nézelődést és sok műszervásárlást kívánok!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=m0VBJxs4XI
Leiszt Jani
Régi Magyar Műszerek
