Adott a címben szereplő tv-m amiben ma reggelre megszűnt a háttérvilágítás. Kép van ha hátulról megvilágítom, és a hang is kitűnő. A hátteret 2x 11 ledből álló szalag biztosítja de nem tudom kideríteni hogy melyik szalag a rossz. Aztán ha ez meg is van, honnan tudok rendelni ilyet? Nem tudom fontos infó-e de kb egy hónapja nem érzékeli a hdmi bemenetet, és most mértem rajta feszültségeket is. Mindenhol megfelelő és stabil, viszont a ledek felé menő csatin nincs feszültség. A háttér egy mps1333-as ic-ről megy. A képeken minden infót megtalálni a tv-ről.
https://kepkuldes.com/image/6O8YVZ
https://kepkuldes.com/image/6O8OER
https://kepkuldes.com/image/6O8oDm
https://kepkuldes.com/image/6O8qce
https://kepkuldes.com/image/6O8Glt
https://kepkuldes.com/image/6O8rJB
https://kepkuldes.com/image/6O84q0
6 db led cseréje után szépen működik. Ellenállásokat nem cseréltem, nem volt kedvem megint szétszedni. Most már csak a hdmi bemenetet kell megoldanom, ugyanis nem ismer fel semmit hdmi-n keresztül. Minden más bemenet működik.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a készüléket, Hang van a kijelzőn nincs kép, de a háttér világít, mintha nem volna összedugva a kijelző a T-connal. Szétszedve, a t-con modulon lévő három tranzisztorhoz nem lehet hozzáérni, de kimérve egyik sem rossz. A t-con száma :
B.PLTCON6A , a másik száma: KB-6160 94V-0 MS-1E198407.
Most került ide ilyen tv, de azzal sincs kép ezen a kijelzőn!
