FORD-2007
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
6.2 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar ford manual?
    FORD-2007 FORD2007 FORD 2007
FORD Focus MK3 bluetooth nem kapcsolódik - Megoldva
Üdv a Szakiknak!
Kérdésem lenne.
Van egy 2016-os Ford focus mk3-as kocsi a gyári rádiójával, amiben a tegnapi napig rendben működött a rádió és a párosított telefonok között a kapcsolat. Egyszer csak nem kapcsolódott. Próbáltam törölni, újra párosítani, de semmi. A telefon látja a SYNC-et (ford neve), próbál is kapcsolódni, de nem jön össze.
Mit lehet tenni? Van valami házi reset lehetőség, vagy ennyi volt ennek a kényelmi funkciónak?
Köszönöm, Gyula
megoldva: A menüjében volt master reset lehetőség, az segített.
1988 Ford radio with JBL - E8LF-19B165-AB
Pix of Radio here - [ http://www.amstereo.org/ford-st.jpg ]
Found some diagrams online and posted them here:
http://www.mediafire.com/folder/kfg508n7eah2y/FORD
Do I need to jumper any pins on the connector to gnd or B+ to get proper power into the radio?
Steve Hearns
Technotronic Dimensions [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Ford 4000 RDS autórádió, csak felvillan a kijelző háttere
Sziasztok! Még működő állapotban vették ki az autóból. Műhelyrádiót akarnak csinálni belőle, de hiába van minden + - bekötve csak felvillan a bekapcsológomb megnyomásával a kijelző háttere. Semmit nem ír ki. Működik ez önállóan?
Ford 6000 CD "locked"
Ford 6000 CD rádió (V series) - piros kijelzős - "Locked" üzemmódban van. Kódja meg van.
Hogy lehet feloldani, hogy a kódot be tudjam ismét ütni?
Jelenleg csak a service módban az adatait tudom kijeleztetni.
6-os gomb "hosszan" sem működik nála már....
Köszi a segítséget.
