FORD ESCORT 22 DPS 770-INTERCONTI-
CAR - EPROM
687.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar ford manual?
    FORD ESCORT 22 DPS 770 INTERCONTI
Relevant CAR forum topics:
Fordulatszam mero CS-8190 -es ic vel.Kiprobalasa ( MEGOLDVA )
Sziasztok Csereltem ezt az ic-t egy traktor muszerfalaban (olasz). Ki szeretnem probalni .Hogyan?
Ford Focus '01 Km/h mutató nem működik (megoldva)
Sziasztok! Az egész úgy kezdődött, hogy egyszercsak 90km/h-nál leesett a mutató. Utána városban hol működött, hol nem, hidegen még jó volt, majd 0-ára állt. Most azt csinálja, hogy ki van akadva maximumra, de ha megyek 120km/h körül akkor felugrik 140-re, ha olyan kedve van akkor mutatja pontosan, majd bemelegedés után megint kiakad. A sebességjeladót jónak gondolom ,mert a megtett utat számolja(és nem gyorsabban). Merre keresgéljem a hiba okát? Saját kocsiról lenne szó, 250000km-el már. Köszönöm a segítséget! Üdv Tomi
Ford Ranger 2007-től gyártott (nem a 2007-ig) 105kW 2,5l nem érzi az ajtónyitást egyik ajtón sem [MEGOLDVA]
Csak arról olvastam, hogy nyitva érzi az ajtókat a Ford Ranger, ez típushiba, de olyat még nem találtam, hogy nem érzi. Ez főleg azért probléma, mert ha kinyitom a távval, és nincs ajtónyitás, akkor 30 másodpercen belül visszazár. Akkor is, ha belül van a kulcs... A belső világítást sem kapcsolja fel ilyenkor. Hogy mind a 4 ajtó rossz, azt kizárnám, bár lehet, hogy a vezető oldali döglött meg utoljára.
Találkozott már valaki a jelenséggel?
Mind a 4 ajtókapcsoló rossz volt. Persze lent van a küszöb felett, nem a zárban.
mabuchi motor - Ford Galaxy csomagtérajtó motor
Üdv! Javítgatom a frissen vásárolt szgk hibáit. A csomagtárajtó nyitó motoron van a sor. A kézi kilincs egy mikrokapcsolót kapcsol. Az elektronika meg a csatolt kicsi motort indítja. Azaz nem igazán indítja. Ez a baj. Szóval ha ennek így 12V-ot adok, akkor megmozdul a motor, majd megáll. Ereje nincs. Elsőre kicsit többet mozdul, majd többedszerre egyre kevesebbet, majd szinte semmit. Viszont ha kiveszem azt a bizonyos lapkát az áramkörből, akkor megy a motor veszettül, majd el is kezd füstölni, ami "nem jó". Nem tudom, mi az a lapka. Két fémes oldala közt valami fekete műanyag szerű anyag van. Két oldala közt van kontakt, sőt a fekete részen is. a két oldal közt 2 ohm ellenállást mérek. Talán, ha folyik rajta az áram, vagy melegszik, megnő az ellenállása és azért nem megy a motor. Nem tudom. Aztán ott van a csatin az a mütyűr, ami mivel nem vezet, gondolom kondenzátor... A lényeg, hogy úgy kéne működjön, hogy megy a motor, amíg egy magas emelkedésű menettel meghúzza a zárat, aztán megáll egy tizedmásodpercen belül talán. Lehet, hogy a lapka "romlott el", egyáltalán mi az? Köszönöm!!!
