A fent nevezett szivattyúja nem indul. Volt már ilyen gond vele, akkor elindult mire nekiláttam volna a javításának. 1 hetet működött, a szivattyú stekkerén nincs 12V-t. A helyismerettel bírókat kérdezném, hol találom (ha van ilyen ) a reléjét? Köszönöm a figyelmet!
Hello!
Elektromos hibára tippelek, ezért keresem itt az elektromos fórumon a megoldást.
A Ford fórumokon több helyen is kérdeztem, válasz sehol nem jött rá, mert régi az autó, kihaltak a fórumok.
A probléma az, hogy 2000-2500 fordulat között nem tartja a fordulatot.
Tehát 2000-ig szépen lehet emelni apránként, majd amint eléri ezt a fordulatot, 500-akat hullámzik folyamatosan fel és le. 2500-as fordulat felett viszont ismét rendesen lehet fordulatszámot emelni.
Gondoltam rá, hogy netán ellenállásos a gázpedál és ott ki lehet kopva, de akkor miért hullámzik? Ha próbálom egy helyben tartani akár percekig, akkor percekig felpörög és visszaesik 2-3 másodpercenként, tehát végtelenségig képes csinálni.
Az autó LPG-s is, mindkét üzemmódban azonos a probléma.
ECU hibát nem jelez, gázpedál-érzékelést nem tudok lekérni OBD programmal.
Menet közben nem észrevehető ez a hullámzás, de terheletlenül (üresjáratban) igen (hideg-meleg motornál is). Hasonlóan hullámzik hidegindítás után 1500-as fordulaton is, ilyenkor le is tud fulladni.
Próbáltam 500km-t csak benzinnel menni, hogy visszaszokjon az ECU a rendes működésre (300km után vagy hosszabb aksilevételnél is elfelejti a rossz tanult értékeket), nem segített.
Érdemes valami szakihoz vinni (Győr-Sopron közöttit ha valaki tud), vagy szakszervizbe, ahol géppel ugyanúgy nem fognak látni semmit, gép nélkül meg ők se értenek hozzá (Opelos tapasztalat sajnos a márkaszervizzel)?
Ma az asszonyt meghivtam szegedre a vadasparkba.
Persze a kedvenc autommal mentünk egy 1981 tc3 ford taunussal.
Semmi baj nem volt odáig,mig a vadaspark parkolojához nem értünk,ott fogta magát az auto és leállt.
Probáltam inditani nem indult.
Motorháztetö felnyit,gyujtáselektronika bordáját megfogom,és majdnem ráégett a kezem!!!!
Kicsit vártunk 10-15percet ,ráinditok és beindul de egyenetlenül jár,leparkoltunk.
Estefele indulnánk és ugyanaz a szitu,egyenetlenül jár,la akar állni,szaggat.
Észrevettem hogy mikor kihagy a fordulatszámmérö egyböl leesik 0-ra,mintha nem kapna áramot.
Probáltam fixen az akkurol a 12voltot adni az elektronikának,de ugyanaz.
Igy szaggatva eljutottunk opusztaszerig,utána haza huztak.
Néztem hogy mennyire meleg de semmi teljesen hideg vilt a borda.
Végleg megadta magát,beindul de le is áll.
Neten még rajzot sem találtam hozzá.
Képeket mellékeltem:
Még elado elektronikát sem találtam.
üdv:atis
Szevasztok!
A címben említett 2009-es Ford Focus kombiegységben lévő lcd kijelző elkezdett behalni, ami csíkozódás formájában jelentkezik. Jelen pillanatban még nem annyira zavaró, de a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett szeretném kicserélni! A kijelzőn lévő azonosítókra keresve semmi találatom nincs! Annyi biztos, hogy Székesfehérváron készítették a Visteonban!
Ha valakinek van valami ötlete akkor szívesen várom!
Üdv: Géza
