FORD F2007
CAR - EPROM
20.0 KB
CAR
EPROM
Looking for similar ford manual?
    FORD F-2007 F2007 2007
Relevant CAR forum topics:
IR2103S helyettesíthetô-e IR2101S-el elektromos kerékpár fordulatszabályzókban ?
Sziasztok! Hoztak egy elektromos kerékpár fordulatszámszabályzót amiben kiégtek a MOSFET-ek, meg egyiknél a gate 10ohmos ellenállása is ebbôl következtetek hogy az egyik meghajtó IC is elhalt, IRF2103S volt benne de ennek az ára 5eur 1hónap , míg IR2101S ára 0.6eur 1hét, adatlapját nézve lábsorrend/áram/feszültség ugyanaz csak az IR2101S gyorsabb. Próbálta már valaki helyettesíteni az IR2103S-t?
Ford 6000CD fejegység magas hang szabályzás az észlelhetőség határán
Szervusztok! A címbéli fejegység magas szabályzójával csupán nyomokban tudom a hangszínt változtatni. Loudness állítási lehetőség sincs a szerkezeten, így a halkabb beállításoknál igen lapos, élvezhetetlen a hangkép. Ami feltűnt, az audioprocesszor adatlapján más külső RC értékek találhatóak, mint a rádió kapcsolási rajzán. Kérem, ha tapasztalattal bírtok, osszátok meg, segíthet-e pl a 32-es és 1-es lábakon lévő 1n kondi cseréje a gyári példán szereplő 2n7-re, illetve a loudness kör RC tagjainak változtatása. Az IC adatlapjából ezt nem tudtam kiszűrni. A mély hangokat amúgy (túl) széles körben lehet változtatni. Vagy lehet, szándékosan nem vezérlik optimális módon az audioprocesszort? Köszönöm
Ford Escort 1,4-es 97es gyártmány hűtési kör nem megy. Megoldva!!!
Sziasztok! A fenti gépnek nem kapcsol be a hűtő ventilátora. A hőkapcsoló gombát cseréltem. Ha direkt 12V-t kap, akkor indul. A kapcsolási rajza kellene, hogy megnézzem, van-e valami még közbe kötve. Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot. Üdv! isoram Sziasztok! Megoldódott! A hőkapcsoló (a bimetálos, nem az ellenállás) csatlakozója a müanyag házban nem látható helyen (a műanyaggal körbe öntött részen) teljesen el van rohadva, kb: 1,5kohmot mérek. Levágtam összekötöttem a kábelt és lásd, megy. Persze annak ellenére cserélni kell, hogy a nyár jön. A hőkapcsoló nélkül csal ideiglenesen szabad üzemeltetni. Bontóból próbálok szerezni az ünnepek után, addig jó lesz így. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ford Fiesta MK6 1.25 benzin(2002-2008) GEM (komfort) modul hiba (Megoldva! Köszönet Zsugori Úrnak!!!)
Jó estét az Uraknak!
Adott Fiesta GEM moduljának kapcsolási, vagy beültetési rajzát keresném.
Hiba: zárja az ajtókat, de a vezető oldalit nem nyitja. Nem ajtó mikrokapcsoló hiba. Következett a komfort modul, NEM relé hiba.
Nyák típusa: Siemens 659862.21.10b
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
