FORD FOCUS 2001 CLUSTER INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM
CAR - SERVICE MANUAL
148.1 KB
CAR
Looking for similar ford manual?
FORD FOCUS 2001 CLUSTER INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM service manual (1st page)
Preview of FORD FOCUS 2001 CLUSTER INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM [1st page]
FORD FOCUS 2001 CLUSTER INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM service manual (2nd page)
Preview of FORD FOCUS 2001 CLUSTER INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM [2nd page]
    FORD FOCUS INSTRUMENT BLOCK DIAGRAM 2001 CLUSTER
Relevant CAR forum topics:
Ford Escort 1998-as,5 ajtós benzin pumpa hiba
Sziasztok! Keresnék '98-as 1,3-as Ford escorthoz gépkönyvet (így csináld sorozat). Bárki tudna segíteni megköszönném. email ahol elérsz: baludoki80@gmail.com Előre is köszönöm, sziasztok!
IR2103S helyettesíthetô-e IR2101S-el elektromos kerékpár fordulatszabályzókban ?
Sziasztok! Hoztak egy elektromos kerékpár fordulatszámszabályzót amiben kiégtek a MOSFET-ek, meg egyiknél a gate 10ohmos ellenállása is ebbôl következtetek hogy az egyik meghajtó IC is elhalt, IRF2103S volt benne de ennek az ára 5eur 1hónap , míg IR2101S ára 0.6eur 1hét, adatlapját nézve lábsorrend/áram/feszültség ugyanaz csak az IR2101S gyorsabb. Próbálta már valaki helyettesíteni az IR2103S-t?
Ford Puma távirányítós központi zár vezérlő bekötése(Megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni Pord Pumába távirányítós központi zár vezérlő bekötésében. Maga a vezérlő amit be szeretnék kötni az adott mint szinte mindegyik két relés COM/NC/NO stb... annak működését értem. A Puma vezetőoldali kárpitot lebontva a zárhoz 4 vezeték megy. - Fekete-test - Piros/fekete- +12V - Lila/fehér - Sárga/fekete Nyitás/Záráskor a Lila/fehér illetve a Sárga/Fekete vezetéken jelenik meg a 12V fixen természetesen felváltva. Első körben arra gondoltam, hogy úgy működik, hogy a nyitás/zárás vezérlő szálat letestelve lehetlesz nyitni/zárni. Ki is próbáltam egy izzón keresztül egy vezetékkel a nyaobb probléma elkerülése végett de nem működteti. A kérdésem az lenne, hogy egyáltalán ide beköthető? Ha igen hogyan? Azért ide próbálom először mert ezek a vezetékek érhetőek el a legkönnyebben és ha más próbára bekötöm és működik akkor keresek neki egy esztétikus helyet. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
1997-es Peugeot 806 fordulatszámmérő nem működik
Sziasztok! A fenti jármű fordulatszámmérőjével kapcsolatban: A jeladó szerintem jó. Tudtommal kell kapnia egy 5 vagy 12V-ot, és ez hibádzik. Maga az érzékelő fém közelítésre kapcsol, de tápot nem kap. Kinyomoztam, hogy a három vezeték a komputerbe megy (vagy onnan jön). A kérdésem az, hogy ha onnan nem jön ki a tápfesz, akkor ez komputerhiba, vagy esetleg maga a az egység nem kap meg valamilyen tápot. Gondolom, nem egy helyen megy bele a 12V. És, ha már itt tartunk, még egy kérdés: Teljesen véletlenül nem tudja valaki, hogy a fék-szervo dobot hogyan kell kiszerelni? A fékmunkahenger oldaláról úgy látom, rendben, az a gyanúm, hogy le kell bontani az utastérben levő pedálokat. Köszönettel Attila
