Ismét segítségeteket kérném. Vettem egy ilyen klímát, gondolván majd legalább nem lesz kánikula a műhelyben. Hibásként árulták, így nem meglepő módon tényleg nem működik. Vagyis "csak" a ventilátor nem indul el, a hűtés rendben dolgozna.
Mikor szétszedtem, kezdtem aggódni. Olyan a belseje mintha sosem használták volna.
Ahogy próbáltam lekövetni a kapcsolást, minden relé, kapcsoló teszi a dolgát. Kondik kivéve, ellenőrizve. Mivel több vezeték csatlakozik a motorhoz (feszültség is mérhető rajtuk) nem tudom mely pontokon mit kéne kapnia ennek a motornak.
Esetleg valaki találkozott már ilyen készülékkel és tudna segíteni merre keresgéljem a probléma forrását.
(ilyen motor van benne: http://rdmotors.org/motor_table.php?motor_id=26
Köszönettel: Z.
Hála " Szaki963"-nak, illetve motorjának, megoldódik a probléma.
(addig is átmenetileg egy jóval kisebb teljesítményűt építettem be)
Van egy ilyen Dyson v7 porszivonk.
Nagyon jo, megbizhato eszkoz, azonban nemreg elkezdett furcsan viselkedni.
Turbo modban alig par masodpercet megy teljes toltessel, majd kikapcsol. Az akku LED-je 10-et pislog es tobbet nem indul egy masodpercet sem.
Hozott a baratom Norvegiabol egy rakas Dyson tartozekot, volt koztuk uj es hasznalt, volt ami talalt hozza es volt ami nem.
Ezek kozott talaltam egy hasznalt v7 akkut, beszereltem, de talan meg kevesebbet tart.
En arra gyanakszom, hogy mielott ez tortent volna, falfurasnal hasznaltam a porszivot, es esetleg a finom por bekerult a motorhoz, es az terheli tul, azert kapcsol be a vedelem.
A szurok tisztak, a moshato szuro at is volt mosva.
A motor ventillatoran vekony porreteget latok, szinte csak fust szeruen.
Ha ilyen leallas utan probalom inditani a porszivot, akkor nem indul tobbet csak pislog az akku ledje, de ha akar egy masodpercre is toltere teszem, utana megint megy egy ideig.
Lehet tulkomplikalom az egeszet es mindket akku rossz, de hirtelen tortent az egesz. Termeszetesen ha az akku rossz, akkor veszek ujat, de mi van ha megveszem, es a porszivoval van a baj?
Bar tudom, hogy egy akku csomag nem csak a cellakbol all, de azokat akar ki is cserelhetnenk.
Eleg nagy aramu (30A) 18650 cellak vannak benne.
Az elektronika be van ontve, ezert nem lenne konnyu aramot merni mukodes kozben, bar ez segitene a diagnozisban.
Ja, azt elfelejtettem irni, hogy cideokon pislogo piros ledet latok, ez keken pislog, nem tudom, hogy tobbszinu-e a led.
Kerlek ha van velemenyetek, szoljatok hozza.
Minden jot,
Janos
Üdvözlöm a fórumozókat!
A fenti típusú készülék nem melegíti az ételt. Minden működik, csak az említett dolog nem.
Szétszedtem, és a Magnetron, valamint a kondenzátor közötti H.V. dióda mérésekor egyik irányban sem jelez a műszer semmilyen értéket a "dióda" ellenőrzésekor.
A dióda mérésekor természetesen le volt csatlakoztatva az alkatrészekről (Magnetron, kondenzátor)
Lehet-e csak ez a probléma? Milyen diódával lehet helyettesíteni?
Segítőkész válaszokat előre is köszönöm.
A kijáró kolléga hozta az ENERGOMAT-1065.4 komplett előlapját javításra.Centrifugára kapcsolva,a mosógépben is,a konyhaasztalon is,a forgató gomb melletti fölső LED világít.(Piros karikával jelöltem.)Majd a gombot megnyomva a fény átugrik az indítás gombra és folyamatosan világít a LED (Zöld karikával jelöltem.),majd 5-10 másodperc múlva ,elkezd villogni a LED.Az ajtó bezár.Mást a mosógép nem csinál.Motort és néhány más dolgot a szerelő megnézett.Rendben vannak.ELKO-k jók. Iac=5-10mA.+5Vdc és +24Vdc rendben.Valaki javított már ilyen mosógépet?Kérem,hogy ossza meg velem a tapasztalatait!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
