Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Üdv: Jocó
Fujitsu Scaleoview l19-1 monitorhoz keresek Service Manualt.
Valaki találkozott már olyan hibával, hogy a tárgybeli monitoron se kép se hang. Semmi nem világít rajta. Mikor szétszedtem, akkor a tápban az elkók ki voltak durranva. Kicseréltem azokat. Feszek meg vannak, de semmit nem csinál. Táp mintha kicsit nyüszítene. Mérésre alkatrészek jónak tűnnek, inverter sem tűnik zárlatosnak.
Van valakinek ötlete, mit kellene megnézni első körben?
Köszönettel!
Üdv: Fabricius
Szép napot az uraknak
Szeretném megkérdezni a hozzáértőket a következő hibáról ,
van egy, a címben szereplő 2 éves monitorom ,és most olyat
csinál, hogy nem őrzi meg a beállításaimat, ha leválasztom
a hálózati áramról . Azt szeretném kérdezni van-e ezekben a
készülékekben valamiféle memória akku ,vagy máshol keresendő
a hiba forrása?
Köszönettel :Egerfogó
A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
