FUJITSU-SIEMENS C19-3 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    C-193 C193 VGA 193 FUJITSU SIEMENS C19 C19-3
fujitsu siemens tapkor hiba
fujitsu siemens lcd monitor model;w7za,tap korbe Q301 es Q302 tranzistor erteke erdekelne vagy kapcsolasi rajz ehez a modellhez.villam utott a monitor.csatolok egy par kepet rola .koszonom.
Fujitsu Siemens SCENICVIEW B17-2 Rajz kerestetik.
Sziasztok ha valakinek megvan kérem tegye fel. üdv:hifi64
Fujitsu Siemens C19-8
Sziasztok! Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Üdv: Jocó
Fujitsu-Siemens C19-13 monitor
Üdvözletem mindenkinek! Adott egy Fujitsu Siemens Scaleoview C17-13 LCD monitor, amihez "elfelejtették" mellékelni a fixen bekötött videó kábelt (és valszeg a hang bemenet is ezen csatlakozik). A jelfeldolgozó digi panelra ez egy 28 pólusú, 2 soros tűs csatlakozóval kapcsolódna. Mivel a doksija beszerezhetetlen, ilyen kábelt keresnék botásból vagy legalább a videó és szinkronjelek bekötéseit, ha ismeri valaki ezen a 28-as csatlakozón. Egyébként elvileg működik, fény van, OSD van. Persze attól még lehet vez. panel hiba, de kábel nélkül esélyem sincs a kipróbálására. Minden segítséget előre is megköszönök. Üdv: -sándor-
