Vettem a Berlini Piacon két Fujitsu minitort egy 19" és 22"-ost. A pontos típusát most nem tudom, mert hazavittem és most is Berlinben vagyok.
Kipróbálni csak jel nélkül, tápra dugva tudtam, de mivel "bagó"-ért volt elhoztam.
A 19"-es tápja kicsit döglött volt de néhány púpos kondi cseréje után tökéletes lett.
De a 22"-os "látszólag" már elsőre akkor is működött, mikor megvettem, de enyhén villogott vibrált a kép ! ill. a LCD.
Gondoltam ezt is valami kondi okozza kicseréltem az összes kondit rutinból.
Az a helyzet hogy semmit nem változott, ugyan úgy vibrál !
Hol keresgéljek az inverterben, a fénycsőben, vagy mi a javaslatotok, találkoztatok már ilyennel?
A fenti típusú monitor táphibás lett. Kérem a kollegákat akinek van rajza hozzá jelezze.
Köszönöm!!
Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta.
Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes.
Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép.
Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs.
És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek?
DM
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett monitort szeretném szétszedni ugyan is elromlott a bekapcsoló gombja.Hátul a 2 csavart kivettem de felül annyira fogja valami hogy nem merem feszegetni nehogy eltörjem.Van valakinek esetleg ötlete vagy tapasztalata a szétszedésében?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
