FUJITSU SIEMENS AMILO PI2512 BIOS
OTHER - EPROM
498.9 KB
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU SIEMENS AMILO PI-2512 PI2512 BIOS PI 2512
Hajdú boyler fűtőszál, ilyet még nem láttam!
Szétszedtem a szomszédom boyler-ét, mert csöpögött belőle a viz, Akkor láttam, amit még sosem láttam, a fűtőszál "kiégette" a hőm. szondának a vezető csövét, de hogy, hogy azt el sem tudom képzeli, mert a fűtőszál nem lyukas, csak kicsit kormos volt, de sértetlen, a cső pedig kiégett, és ráadásul 3helyen!
4hónapja volt a boyler vizkövezve, és akkor lett benne minden újra cserélve.
Szerintetek mi történhetett???
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
Asus O'play Mini-ben felrobbant IC típusa mi lehet?
Sziasztok! Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni... kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat. Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A Köszönöm!
Elektromos robogó(megy a motor fél fordulaton kb. 3 másodpercig, majd megáll)
Üdv. Ez a jelenség 1 robogóval. Tulajdonságok: Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze. 36V/300W 3 fázisú motor. A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő. De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig. Utána megáll. A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók. Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Várok minden 5letet. Attila Köszönöm az infókat Attila
