Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Adott egy mettler-toledo RN00-15S-CN típusú bolti mérleg.
Tökéletesen működik, de kellene hozzá akkumulátor, hogy piacon is tudják használni.
Nyilván már nem lehet kapni, mert annyira régi a készülék, ezért össze kellene állítani egyet.
6V / 5000mAh amit tudok róla.
Ha sima Ni-Mh akkukból összerakok négyet-négyet sorosan majd ezeket párhuzamosan az működhet?
5 szál vezeték jön a készülékből, gondolom 2 az akksiból, 2 a töltő rész, illetve gyanítom egy a hőérzékelőnek.
Van esetleg valakinek ehhez kapcsolási rajza?
Illetve a kérdés, hogy az akkupakk összeépítés működhet?
Mellékeltem egy képet, nem ez az, de ilyesmi...
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Hoztak egy boxot, hogy nem működik. Táp van, de csak a fehér led villog. 5 másodpercig világít, aztán 1 másodperc szünet. HDMI-n nincs jel.
Van erre valami ötletetek?
Jácint
