FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055 FIC LM7W PLUS REV 0.3 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.1 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055 FIC LM7W PLUS REV 0.3 SCH service manual (1st page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055 FIC LM7W PLUS REV 0.3 SCH [1st page]
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055 FIC LM7W PLUS REV 0.3 SCH service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2055 FIC LM7W PLUS REV 0.3 SCH [2nd page]
    FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V-2055 LM-7W PLUS REV V2055 FIC LM7W 0.3 2055 LM
Fujitsu Siemens Esprimo V5355 bekapcsol, de nincs kép.
Sziasztok! Kaptam egy Fujitsu Siemens Esprimo laptopot, model: V5355. Az a gond, hogy bekapcsol, vinyó felpörög, de képet, háttérvilágítást nem produkál, majd kb 10 másodperc múlva leáll, és nagyjából ennyi idő elteltével újra bekapcsol. Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. BIOS elem cserélve kettő újjal is próbáltam. Nincs valakinek esetleg ötlete, vagy rajza? Hálás lennék érte. Apropó: van a lapon egy chip, ami szerintem a kelleténél jobban melegszik.
Fujitsu siemens AMILO PA 1530
Üdv mindenkinek. A probléma a következő lenne a tulaj BIost frissíttet rajta mert azt írták neki hogy muszáj. Na persze Windows alatt csinálta a szerencsétlen és a frissítés közben a Windows be adta az unalmast tehát meg állt mint karón a varjú A készülék most már így sérült BIOS-szal nem igazán akar csinálni semmit valakinek valami ötlete hogyan lehet benne vissza állítani az eredeti állapotokat vagy esetleg hogyan tudnék vele kommunikálni,asztali gépeknél még meg oldható volt mert volt floppy de laptopnál sajna fogalmam sincsen hogy tudnék hozzá kezdeni. Minden építő ötlettett szívesen várok. Üdvözlettel:Szadista
Fujitsu Amilo pro 2010 laptop
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék hozzáértő laptop javításban tapasztalt emberektől. Van egy fujitsu amilo pro 2010 típusu laptop amivel a következő történt. Rossz volt a háttérvilágítása, konkrétan az invertere. Miközben méregettem végig a dolgokat rajta, az egyik 8 lábú ic villant egyet és azóta se kép se hang. A töltés led és a wifi led világít, venti megy dvd-t leteszteli de a gép nem indul be. Pedig előtte szépen töltötte a windows-t is csak nehezen lehetett látni a képet a háttérvilágítás hiánya miatt. Most a gond az hogy nem is tölti be magát, és a feszültség értékek is eltüntek az inverter kábel alaplapi oldalán is. Külső monitorra se ad képet. Van egy 4 lábu smd szerű valami a táp csatlakozónál, aminek az egyik oldalain megvan a bejövő 20v de a másik kettőn nulla. Én erre gyanakszom, de mivel nincs rajta semmi írás csak egy fehér pötty ezért beszerezni sem tudok ilyet, hogy próba képpen kicseréljem. Ötleteket várnék, és azt is hogy a táp melletti valami az mi is pontosan. Biztosíték, feszültségszabályzó, vagy micsoda?
FujitsuSiemens PA1538 laptop táp problémában kérnék segítséget. Köszönöm!
Sziasztok! Adott egy FujitsuSiemens pa1538 laptop! Az oldalon meg is találtam a rajzát. A problémám a következő: A lapit töltőre dugva semmit nem csinál, tehát sem a power led, sem a töltést jelző led nem világít, és látszólag a power gombra sem reagál.(fuse OK, fesz. OK) Mivel nemrég kezdtem csak érdemben foglalkozni laptopokkal, így alapvető információk hijján nem tudok tovább lépni! A kérdésem az hogy konkrétan milyen összefüggés van a táp ic, a chipset BGA, és a bios chip között? A bios-ic -t sajnos már valaki b**gatta és a rajzon azt látom hogy kommunikál mind a táp ic-vel, mind pedig a BGA-val!(többek között) A tápáramkör (U9) függetlenül vezérli az akku töltést az akku i2c keresztül? vagy a BGA vezérli a tápáramkört és a töltést? Vagy a bios felelős a teljes vezérlésért?(ennek hibája megmagyarázná hogy semmi életjel) Esetleg bios nélkül is legalább a töltésnek el kéne indulnia? Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
