Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért
elnézést csak egy kicsit kapkodtam.
Muskovits Zoltán
Hello!
Kellene nekem egy ilyen mikrofon
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ACM1H&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ACM1Hb&_sacat=0
Szerintetek nem lehetne egy ilyet házilag összedodni?
Látszolag egy kondenzátor mikrofon meg pár méter árnyékolt vezeték végén 3.5 jack dugo.
Hi all !
I plug the plug into the socket. The blue standby LED lights up. I press the standby button. But the amplifier does not turn on, the LCD display does not light up. When you press the standby button again from the 15th to the 20th time, sometimes it is possible to turn on the amplifier. Previously, a similar thing happened after a long period of inactivity of the amplifier unplugged from the outlet. But after turning it on to the outlet and warming up in standby mode, everything seemed to return to normal, and the amplifier was turned on with the standby button the first time.
And now, after standing for 3-4 weeks (unplugged from the outlet), only from the 15th or 20th time.
Thanks.
Hozzám került egy BEAG APT 100 végfok a panelon nem szakszerű munka eredményként pár pontatlan értékű ellenállást,diódát cseréltek ki.A kapcsolási rajz alapján ki is igazodtam,kivéve a D113,114 zénerek típusa nem szerepel a rajzon(érdekes!)Most 5.6voltosak vannak benne,de ez nem biztos mert ahová sima dióda kellet volna oda pedig zénert tettek,egy dióda helyére pedig 2.2 kohmos trimmer potit-ez még érdekesebb.
Köszönöm előre is!
