GR 3510
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar gr manual?
    GR 3510
GRUNDIG CUC7301 függőleges eltérítés nincs /megoldva/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm! Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Kikapcsol 45mp után : Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711
Üdvözlet kollégák! Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után. Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem. XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest. Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit. Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése. VDD12,+12v_inv 12,5V VCC5 5,2V Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak. Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V. FSCM0465R Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva. Limit ág nincs bekötve. UF4007F, D2004(4148) cserélve. Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba: Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam. Inverterről fénycsöveket lehúztam. Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam. A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete. Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli. Köszi a segítséget.
Grundig CUC-2030 rendszertelenül megáll
Üdv urak! Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT) A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni. Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható. A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható! Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több. Ez reális ennél a tipusnál? Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom. Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném! A service manuálját letöltöttem már!
PHILIPS GR1AX Nem indul
> Sziasztok! > > A fenti szerkezet időnként nem indul,ilyenkor készenlét sincs. A pufferen megvan a 310V . > > Üdv:Wolf _______________________________________________
