GRUNDIG GV5050
TV - EPROM
1.4 KB
EPROM
    GRUNDIG GV-5050 GV5050 GV 5050
Grundig STF72-1002/7 GBF2400 T3S05 (03) Ki írja, hogy: "gombok ---" És semmit sem csinál. !!!! Megoldva !!!!
Szarbusztok. A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi. Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni? Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg! Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak. Rajz, e2prom tartalom letöltve. ----------------------------------------------------- Kész lett. Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár. Köszönöm a segítséget! ----------------------------------------------------- Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
Grundig M72 315 Nem indul! Ch:CUC1852MEGOLDVA!
Sziasztok! A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel? Segitséget előre is köszönöm! :super: UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot! Üdv:morfeus
Grundig cuc6300 lehet hogy hotel menü?
Szevasztok kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
Grundig Lenaro 19-7711 LCD -hez távszi keresés.
Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
