GRUNDIG P37-540 3
TV - EPROM
403.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37540 P37540 37540 P37 540 P37-540
Grundig MF55-9201Kép probléma!
Sziasztok! Az alábbi TV-vel az a problémám,hogy egy idő után1-2perc elteltével szines kockák jelennek meg a képernyőn és nem tudom mitől van?Mivel nem igazán értek a TV-hez ezért kérdezem a tapasztalt szakik véleményét!Csatolok egy képet is a képéről! Minden segítséget előre is köszönök szépen! UI:A tv-re egy UPC beltéri van rádugva és erről néznénk,a beltéri tipusa:Pace DC621KU,kábeles a UPC! Üdv:Morfeus
grundig cuc7303
Üdv. A készülék bekapcsol és kiírja azt egy ablakba hogy ATS "OK" de nem reagál semmire.Ha AV-t kötök rá akkor a kis ablakba csak színes futó sávok láthatók. Távra se reagál.EEPROM-t cseréltem Feszültségek megvannak. Procija:SDA5252-2 G101 ha ez a hibája mivel lehet helyettesíteni Ha tudna valaki segíteni. Köszönöm.
Grundig CUC6310 táp nem indul
Üdv! Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek? Jani
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
