GRUNDIG ST772TOP
TV - EPROM
572.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-772TOP ST772TOP ST 772 TOP
Grundig ST70-450 CUC4510 nincs kép és hang se AV-ről, se tunerról [Megoldva, a tuner miatt nem ment]
Sziasztok! A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat. Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta. Mit ellenőrizzek még? Üdv: Jácint
Grundig CUC1837 készenlét
Sziasztok! Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba. Köszönöm a segítséget:János
grundig mfw82/2510,ch22,1 képeltéritési hiba
Sziasztok Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
