Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Szeretnék vásárolni, egy 2in1 (forrasztó és hőlégfúvós munkaállomást)
2 kiszemeltem van, amiről szeretnék véleményt kérni, hogy melyiket lenne érdemes megvennem.
Igaz, nem a legjobb márkák, de erre futja. Előre is kösz a véleményeket.
Az első a GORDAK 952 33ezer FT
Itt lehet megvenni http://elektrob.superwebaruhaz.hu/item/60072
Gyors tetszt http://youtube.com/watch?v=gF-54T2g3fY
teljes szétszedési útmutató http://youtube.com/watch?v=EAZbJRQk4gI
A második a Proskit ss-989 39ezer Ft
itt lehet megvenni http://goo.gl/LEjVSe
Bemutató videó róla http://youtube.com/watch?v=6-8MTwwJsEU
