Vettem egy orosz akkutöltöt RESZURSZ-01 -et.
Rátettem az autoakkura tölteni,/55Ah/,közben bementem kajálni.
2 A -os töltöáramot állitottam be rajta.
Nem hagyott nyugodni a dolog,kb 10 perc mulva megnéztem,és akkor már lekapcsolta az automatika.
De az akku kissé merült volt mikor rátettem tölteni.
Létezhetetlen hogy ennyi idö alatt feltöltse.
Megnéztem másik akkuval is ugyanez a helyzet,
4 A -os töltöárammal szinte azonnal kikapcsol.
Utána olvastam az elektronika a kapocsfeszt figyeli,mely 14.4Vra van állitva,a panelen lévö timmerrel.
Én megprobáltam egy picit fölé emelni 14,7V de akkor kicsit hosszabb a töltési idö.
Mi a túro lehet ezzel a töltövel?
üdv:atis
Keresem /és nem találom/ a Majestic RH59CD/RDS/FM autórádió rajzát. A Q303 pozíción lévő PNP tranzistor nagyon melegszik és szeretném kideríteni az okát. A rádió vétele is silány, lehet a hiba össze függ.
Ha valakinek meg van és megosztaná velem, kérem küldje a jdubik@inmail.sk címre. Vagy ha lenne valami "link".....
Előre is köszönöm.
Egyre több ajánlattevő kínál napelem telepítést a villanyszámla csökkentésére. Az - esetleges - megrendelő tulajdonképen megelőlegezi (részletfizetéses, kamatmentes) az államnak (is) kedvező energetikai beruházást a "0" Forintos villanyszámla reményében. Gazdaságosságáról kevés a megbízható információ. Ezért érdeklődöm itt a fórumon, hogy ismerhető e az ajánlott SUNLINK 275 Wattos polikristályos Growatt rendszerű napcella éves átlagos villamosenergia termelése ?
Azért hivatkozok átlagos értékre , mert hazai viszonylatban is - földrajzi helytől (megyétől) - eltérhet a tapasztalati érték. Esetemben kedvező (DK) tájolású 45 fokos dőlésű ----Komárom-Esztergom -megyében ---lenne az elhelyezés
Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
