üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Tiszteletem!
Keresem a "Thomson VT 4220 C" tip. videó magnóm forgófején lévő, fejforgató komplett elektronikai panelt (IC hibás, sajnos megégett, így nehezen olvasható a típus száma, talán "FAN 840"). Esetleg más típusú THOMSON videó magnóban lévő, de a VT 4220 C-vel csere szabatos fejforgató motor panel is érdekelne.
Köszönöm.
25d-450
A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
