Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Hp 3820 nyomtatómat szeretném szétszedni, mert kifolyt a tinta és ki akarom takarítani. A borítást nem tudom leszedni, valahol akad. Útmutatást, vagy rajzot kérnék szépen.
Köszönettel: Péter
Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
